Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: SmartForms проблема с вызовом функций
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 15:13
Пт, июл 29 2005, 13:13
вообще задача простая - получить номер текущей строки таблицы, которая выводится в SmartForm'е в цикле. Если кто знает более простой способ, чем описанный ниже - просьба поделиться (вариант передавать еще одно поле хоронший, но неудобный).
Есть форма, в одном из элементов которой вызывается функция.
/: DEFINE &SAP_TMP& = &COUNT&
/: PERFORM INCRIMENT_NUMBER IN PROGRAM ZMM1RES_REQUEST
/: USING &SAP_TMP&
/: CHANGING &COUNT&
/: ENDPERFORM
* &COUNT'.'&
Функция почему-то не вызывается вообще ...
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 16:00
Ср, май 04 2005, 16:29
Ты же в смартформах, а не в SAP SCRIPT
Заведи глобальную переменную в смартформе, например, G_TABIX LIKE SY-TABIX и в таблице поставь самыми первыми строки программы G_TABIX = SY-TABIX.
и всё.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 16:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
T написал:
...G_TABIX LIKE SY-TABIX и в таблице поставь самыми первыми строки программы G_TABIX = SY-TABIX.
и всё.
Я так пробовал - вставил фрагмент кода внутрь цикла по таблице с анализом SY-TABIX, не получилось, поэтому завел свой счетчик, к которому аккуратненько добавлял по единичке.
А команды в тексте (начинающиеся с "/:") вообще, похоже в смартформах игнорируются.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 17:02
Сергей Королев написал:
... поэтому завел свой счетчик, к которому аккуратненько добавлял по единичке.
Счетчик у тебя по событию что ли работат?
Дак вот и вопрос:
1) как вызвать подпрограмму из СмартФормы?
2) какой синтаксис у операций типа а = в + с, потому как define похоже напроч игнорируется.
3) Можно ли использовать операторы условий тип IF ... ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 17:08
T написал:
и всё.
Главное забирать SY-TABIX первым же делом. Он тогда сгенерит код типа такого:
LOOP AT ITAB INTO WA WHERE ....
   PERFORM %CO3.
, то есть SY-TABIX будет именно нашим. В других случаях будут зваться всякие ФМ, в которых SY-TABIX уже протухнет.
Счётчик нам в общем случае даст лишь номер выводимой строки, а не индекс.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 17:13
Всем спасибою Разобрался. Там просто глюкавый способ вставлять строки программы в код - не отовсюду это сделать можно. Тогда я просто из кода все сгенерю :).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 17:15
1) Их зовут не из текстовых элементов. Их зовут из блока "строки программы"
2) Внутки блока "строки программы" синтаксис такой же, как и у тел обычных ABAP-подпрограмм. В блоках задаются входные и выходные параметры.
3) В любых блоках есть вкладка "условия", в которых можешь сделать проверку чего-либо. Для IF-ELSE-ENDIF лучше подходит блок "Альтернатива"..
