Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: вызов SMARTFORMS из тр. vl71
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:36
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго... уважаемые!
Хочется услышать Ваше мнение на следующий вопрос.
Делаем свою выходную форму по сбытовой поставке, и хотим печатать ее из тр.vl71. Соответствено создаем свой вид выходного документа, создаем выходной документ в SMARTFORMS, только вот вопрос, через какой параметр в SMARTFORMS получить номер выбранной поставки? Как я понял есть таблица nast, и заголовок этой таблице заполняется данными по выбранной поставке, тоесть достаточно взять номер поставки так: На закладке "Импорт" создать параметр и в ссылочном типе указать nast-objky
Так ли это???
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
если не получается,
попробуй глобально объявить nast, или в типы/иниц. прописать tables nast,
в крайнем случае, можно программу переходник сделать (tables nast)
и прописать ее в настройках выходного документа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:17
Скорее всего неверно я думал. Скорее всего без программки не обойтись. И в настройках выходных документов система выдает предупреждение, что программа обработки не указанна.
И всетаки хочется уточнить у людей писавших формуляры и настраивавших новые виды документов для саповских программ печати (например vl71), как передается в программу-обработчик номер выбранного документа?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:48
Пн, июн 05 2006, 13:33
Да. Номер документа передается через табличку NAST.
Необходимо также написать программу, которая соберет все необходимые данные и передаст их в SMARTFORM формуляр.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:59
А можно пример получения номера документа, который необходимо распечатать. Я в этом месте дико туплю...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:33
Вс, сен 05 2004, 12:11
Привет ! А чем вас не устраивает стандартая программа RLE_DELNOTE ? С ней работает формуляр LD00. Копируйте смартфрому прописанную в этом формуляре и вперед.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
