Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Ставка НДС: какая таблица?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:54
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, уважаемые!
Требуется найти ставку НДС по коду налога и страну - через таблицу.
Банальное F1-техническая информация в соответствующей настройке ничего не дает.
Пока нашла таблицу T007, но она заполняется в связи с формированием запроса на перенос, следовательно, универсальным средством считаться не может.
Если кто-то сталкивался - пожалуйста, подскажите!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, таблицы искать не стоит, иначе вам придется самостоятельно раскручивать алгоритм обработки схемы калькуляции. Для налогов есть две фукнции: CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT и CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:12
Сергей, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:18
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно так попробовать
  select *  from a003
             where kappl = 'TX'
              and aland = 'RU'
              and mwskz = <mwskz>.
             select single * from konp
               where  knumh = a003-knumh.
           endselect.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:22
Да, но для этого надо быть на 100% уверенным, что налог сидит именно в 003 таблице, то есть будущие поколения сопровождающих Р3 не навертели новую последовательность доступа для налога с новой таблицей, они ведь такие затейники! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:32
Чт, апр 13 2006, 12:32
Недавно считал по алгоритму из топика:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3686
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:33
Наташа написала:
Ну, только если они FI перепишут :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:35
Чт, сен 09 2004, 07:32
Сергей Королев написал:
Наверное, ближе к делу ФМ FI_TAX_GET_CONDITION :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
