Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Планирование сеанса пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:09
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго, всем.
Есть куча созданных сеансов пакетного ввода, можно ли запланировать задание на запуск этих сеансов в определенное время и последовательно друг за другом. Запускать их в ручную через SM35 очень нудно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:13
а чем не подходит определение нескольких шагов для задание?
планируешь первое, и а кнему задаешь следующие шаги
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:27
Так а как в задании указать выполнение пакетного ввода, там на вкладке "Шаги" есть только "Абап программа" "Внешняя команда" "внешняя программа". Я не пойму куда сдесь можно засунуть имя пакетного ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:41
создай первый шаг,
потом перейди в "Обзор списка шагов" (кнопка Шаг),
и там можно создавать новые шаги
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:45
в режиме записи пакетника SHDB
есть "Создать программу"
можно создать таким образом и планировать через задания
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:51
Создать программу из пакетника- это интересно. Это можно сделать с уже созданным пакетником? ( если да, то как?) или это нужно делать при создании пакетника. Проблема в том, что пакетники создает некая программа закрытая на изменения, и мажно работать уже только с готовыми сеансами пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:58
в SM35 есть кнопка "Запись"
переходишь в обзор,
там находишь нужную и делаешь "Создать программу"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:15
а вообще запускает сеансы
пакетного ввода прога RSBDCBTC
можешь насоздавать там вариантов для
своих сеансов
Ид.очереди можно найти в таблице APQI
ну а далее - как сказано выше - несколько
шагов к заданию с разными вариантами
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:19
уточнение: Ид.очереди можно найти в SM35 - последний столбец :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:29
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
то что нужно.
