Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Тексты критериев выбора SE63
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:33
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго вечера.
Почему на селективном экране (отчет J_3RMOBVED) отображаются технические имена критериев выбора, а не их текст? При открытии текстовых элементов (Перейти к ->Текстовые элементы ->Тексты критериев выбора) выдается сообщение "Непереведенные тексты из языка оригинала EN будут добавлены." и выводятся тексты критериев выбора (на против тех.имен идет текст на русском языке).
Пожалуйста объясните в чем дело и как это исправить.
З.Ы. Текст привязан к словарю. Так же пользовался SE63, но перевод ЭД нормальный.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 07:33
Не уже ли, ни кто не знает, как перевести тексты критериев выбора? :(
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть такой глюк, когда разработка ведётся на английском. Нужно немного пошаманить, например, снять галку "Dictionary ref", а потом заново поставить. И конечно, активировать. Немного терпения и всё получится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:08
Если объект свой, безотказно должно помочь сменить язык оригинала на английский, зайти в текстовые элементы, подёргать чекбоксы для словаря, а потом, при желании можно опять на русский.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 07:39
sibrin Большое спасибо за помощь.
Я нашел в чем было дело. Правда так и не понял почему это происходило. Мож глюк. :? Были не переведены совсем другие тексты. И из-за этого не выводился текст критериев выбора. :?:
У меня теперь другой вопрос можно ли как-нибудь перевод, который я сделал, записать под запрос? Программа САПовская. Или придется вручную в каждой системе менять самому.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:37
Программа RS_LXE_RECORD_TORDER поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:59
Спасибо, попробую
С Уважением,
