Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Как получить данные о документе материала?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:22
Пн, сен 19 2005, 08:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как помимо номера документа материала, узнать и год документа материала в следующем коде
  CALL TRANSACTION 'ZMB1A' USING BDC
      MODE 'A' MESSAGES INTO MSGITAB.
  LEAVE TO LIST-PROCESSING.
в sy-MSGV1 или в MSGITAB-MSGV1 я нахожу номер документа материала, а как узнать его год? или номера вполне достаточно для получения всех данных об этом документе? например, в mkpf 2 ключевых поля номер и год документа...
Спасибо!
4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 18:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
get parameter id 'MJA' field <год>.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 08:55
Lars написал:
спасибо, а это действительно год документа материала, в той транзакции, о которой речь, он напрямую не вводится, только косвенно, через дату документа материала?
4.0B
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:05
и еще вопрос, подскажите пожалуйста в чем дело, в коде ниже если ставить точку останова после LEAVE TO LIST-PROCESSING, то программа прекрасно выполняется и выводит список данных на экран, а вот если его убрать, то ничего не выводит, только номер документа в статусной строке?
READ TABLE MSGITAB WITH KEY MSGID = 'M7'
                            MSGTYP = 'S'
                            MSGNR = '060'.
IF SY-SUBRC = 0.
      WRITE:/ MSEG_ITAB-SELECTED AS CHECKBOX,
т.е. как продолжить выполнение программы после завершения работы транзакции, данные в транзакции вводятся вручную оператором, поэтому wait up не подойдет.
Спасибо!
4.0B
Последний раз редактировалось const Ср, дек 13 2006, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что он :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:12
Lars написал:
Думаю, что он :)
похоже что да, попытался считать этот параметр до выполнения транзакции и после, до выполнения неудачно, а после удачно. Спасибо.
А со вторым вопросом не поможешь? :)
4.0B
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:38
                            MSGTYP = 'S'
                            MSGNR = '060'.
IF SY-SUBRC = 0.
Спасибо!
Я честно говоря не очень понял но.
После LEAVE TO LIST-PROCESSING можно проставить SUPPRESS DIALOG.
Но, на мой взгляд, лучше вызвать другой экран, где уже WRITE делать и использовать при этом конструкцию
LEAVE TO LIST-PROCESSING and return to screen <scr>.
suppress dialog.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:44
Lars, если запускать код в обычном режиме, то Write ничего не выводит....
В режиме же отладки, дело до Write доходит, вот в чем проблема.
SUPPRESS DIALOG не помог
4.0B
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:18
Чтобы дождаться окончания ввода пользователя и завершения транзакции сделал следующее, то что не работало (писал выше)....заработало!
WHILE FLAG EQ SPACE.
  WAIT UP TO 5 SECONDS.
  DESCRIBE TABLE MSGITAB LINES LINE.
  IF LINE NE 0.
    FLAG = 'X'.
  ENDIF.
ENDWHILE.
Может быть есть более правильное решение? А то при таком раскладе, если транзакцию покинуть без сообщений в табличке MSGITAB, то программа звцикливается. Спасибо!
4.0B
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:41
Вт, авг 17 2004, 14:35
  IF LINE NE 0.
    FLAG = 'X'.
  ENDIF.
ENDWHILE.
А может проще объекты блокировки проверить на материалы которые этой транзакцией дергаются? Если уже сняты тогда транзакция точно прошла и данные уже есть в таблицах.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:49
Uukrul, я переделал, сделал диалоговую программу, с экрана пользователь уходит в транзакцию, а когда возвращается давит на кнопочку обновить, это всех устроило...
4.0B
