Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: создание спецификаций для технических объектов (ЕО и ТМ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:22
Вт, дек 12 2006, 11:07
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, существует ли какой-нибудь ФМ на создание спецификаций для технических объектов (единиц оборудования и технических мест) с созданием позиций и подпозиций?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: создание спецификаций для технических объектов (ЕО и ТМ)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:45
Вт, авг 17 2004, 14:35
zxcvbn написал(а):
Добрый день,
Заранее благодарен.
Транзакцию BAPI знаем? Очень иногда помогает... для начала поиска. По техместам не помню но ЕО там точно описаны чем создавать...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 13:49
через BAPI можно создавать сами ЕО и ТМ. А объект "спецификация" они создвать не позволяют. Вывод такой: нет ФМ для создания спецификаций на тех. объекты. Пришлось делать через batch.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 06:54
Пт, авг 24 2007, 11:29
Подскажите, а что такое batch?
Меня, в часности интересует ФМ изменения спецификации ЕО! Если такой есть, подскажите плиз!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:50
Чт, июн 21 2007, 09:14
Спасибо!
Пакетный ввод, технология такая. Есть транзакция, через которую можно в диалоговом режиме менять эти спецификации.
Думаю, дальше понятно как действовать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:08
Art386 написал:
Действовать как с пакетным вводом понятно! Но есть проблемка:
Я делаю программу списания кампонентов спецификации. т.е. после списания указанного пользователем количества компанента, в спецификации компонента на это количество должно уменьшится!
При этом пакетный ввод использовать нельзя т.к. нет гарантии что какой-нибудь пользователь в момент списания не редактирует спецификацию!
Подскажите как решить эту проблему???
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 07:59
Большое спасибо!!!
Знаете, именно в этой теме я не могу подсказать, но могу сделать предположение. Почему вы думаете, что такая ситуация возможна? Программы разве не ставят никаких блокировок, например на компоненты? Вы попробуйте смоделировать данную ситуацию: запустить в одной внешней сессии редактирование спец., а в другой редактир. компонентов, что будет? Посмотрите через SM12, какие блокировки ставят программы...
Если программа в диалог. режиме ставит блокировки, то и при пакетнике она их будет ставить :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:22
Вариант интересный! Тогда такой вопрос: кто-нибудь знает как программно выкинуть пользователя из транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Что нибудь типа TH_DELETE_USER... Только грубо все это, неэстетично...
Добавил: гораздо правильнее проверить наличие блокировок и сформировать лог сообщений с ошибками.
Последний раз редактировалось John Doe Пт, июл 18 2008, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:55
John Doe написал:
Просто, как я понял ФМ по изменению спецификаций нет! Если у кого есть другие предложения, говорите, я их с удовольствием попробую!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:01
Поиск в SE37 по маске *BOM*CHANGE* или просто *BOM*.
В ECC 6.0 нашел такой ФМ: CS_BC_BOM_CHANGE_BATCH_INPUT "ИзмененСпецификации путем ПакетВвода". Проверить на работоспособность, к сожалению, не могу. Но название вроде подходящее.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:26
John Doe написал:
Спасибо, эту функцию я уже нашел, вот пытаюсь ее использовать, но в этой функции все равно используется пакетный ввод, и я думаю пользователя все равно придется из транзакции выкидывать!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:11
Коллеги подскажите пожалуйста функцию, которая возвращает пользователя блокировавшего транзакцию (тр. IB02)!!
Что-то через функцию CS_BC_BOM_CHANGE_BATCH_INPUT сделать не получилось :( . Все работает нормально, но вот сохранять изменения не хочет. По-этому делаю через стандартный пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:46
Вт, ноя 09 2004, 11:38
ENQUEUE_READ
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:52
Кстати, вопрос:
При вызове функции CS_BC_BOM_CHANGE_BATCH_INPUT, что было передано в параметры
COMMIT_WORK
TCODE_UPDATE ?
