Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Ссылки и символы полей в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 07:05
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем доброго времени суток.
Как-то раз шеф обронил, что "при использовании динамических переменных скорость выполнения программы может возрасти на порядок".
Вопрос: как применяются ref to data и field-symbols в программах?
Как, например, в C/C++ или нет?
Т.е. в С++:
char *start = ...;
int count = ...;
for ( int i = 0, p = start; i < count; i++, p++ ) {
... тут можно себе позволить запись по адресу
в ABAP:
loop at itab reference to itab_ref.
.... действия, включающие в себя модификацию данных, на которые
.... ссылается itab_ref
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылки и символы полей в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 08:22
Пн, янв 24 2005, 16:22
Т.е. в С++:
char *start = ...;
int count = ...;
в ABAP:
endloop.
Примеры использования можно найти в сообщениях на форуме:
http://sapboard.ru/forum/search.php
Если же говорить о производительности при использовании динамических переменных, то она повышается за счет уменьшения числа копирований при передаче параметров и т.п., но в abap коде редко встретишь большое количество кода для обработки, так как логика работы чуть иная, поэтому оптимизировать надо в первую очередь работу с БД и использование табличных переменных в программе
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 08:28
linker написал(а):
в ABAP:
endloop.
Посмотрите статистику выполнения программы, и вопросы про указатели отпадут сами собой.
p.s. " здесь вам не равнина, здесь климат иной.."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 09:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Ваш шеф был прав, динамические переменные, создаваемые с помощью оператора new в с++ влекут за собой вызов менеджера динамической памяти, который собственно эту память выделяет, перераспределяет, удаляет, запускает очистку памяти и т.д. Поэтому скорость его работы может быть достаточно низкой, в отличии от использования глобальных (для который память уже выделена при запуске экземпляра программы) или локальных (создаваемых на стеке) переменных. Но в любом случае, скорость обращения к оперативной памяти на несколько порядков выше, чем доступ к информации на жестком диске, обработке на сервере базы данных и передаче ее по локальной сети, то есть тем операциям, которые возникают при работе с базой данных.
Поэтому увеличение производительности программы сводится к написанию оптимальных запросов к базе данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:04
Спасибо за ответы.
