Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Свои поля на экране ракурса ведения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:08
Пн, апр 17 2006, 21:49
Здравствуйте. Значит определил свою табличку - пусть Zx. Сделал к ней ракурс ведения. Возникла необходимость чтобы на экране ракурса ведения добавился к таблице столбец с поясняющими данными, которые формируются по данным предыдущего столбца, причем в самой таблице словаря такая колонка нежелательна. Это я сделал посредством se80.
Вот есть такой код обработки логики экрана6
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE LISTE_INITIALISIEREN.
LOOP AT EXTRACT WITH CONTROL
  TCTRL_ZPM_144_EQ_STTYP CURSOR NEXTLINE.
   MODULE LISTE_SHOW_LISTE.
ENDLOOP.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE LISTE_EXIT_COMMAND AT EXIT-COMMAND.
MODULE LISTE_BEFORE_LOOP.
LOOP AT EXTRACT.
   MODULE LISTE_INIT_WORKAREA.
   CHAIN.
    FIELD ZPM_144_EQ_STTYP-EQART .
    FIELD ZPM_144_EQ_STTYP-STTYPE_10 .
    FIELD ZPM_144_EQ_STTYP-STTYPE_20 .
    FIELD ZPM_144_EQ_STTYP-STTYPE_30 .
    FIELD ZPM_144_EQ_STTYP-STTYPE_40 .
    MODULE INIT_EARTX.                                        <--мое
    MODULE SET_UPDATE_FLAG ON CHAIN-REQUEST.
   ENDCHAIN.
   FIELD VIM_MARKED MODULE LISTE_MARK_CHECKBOX.
   CHAIN.
    MODULE LISTE_UPDATE_LISTE.
   ENDCHAIN.
ENDLOOP.
MODULE LISTE_AFTER_LOOP.
А ТАКЖЕ
MODULE INIT_EARTX INPUT.
  DATA: t_EARTX TYPE TABLE OF  T370K_T-EARTX WITH HEADER LINE.
  SELECT SINGLE EARTX FROM T370K_T
    INTO t_EARTX
    WHERE EQART = ZPM_144_EQ_STTYP-EQART AND
          SPRAS = SY-LANGU.
  APPEND t_EARTX.
ENDMODULE.
т.е. я формирую таблицу поясняющих значений.
Вопрос в том как эти значения вывести на экран в мой добавленный столбец. По идее надо что-то написать в PBO вот только ЧТО???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:17
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вам куда-то сюда.
