Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Clustered tables & inner join
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 07:30
Вт, сен 26 2006, 06:57
Вопрос: почему нельзя делать inner join кластерных таблиц?
Просветите, пожалуйста. :)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:28
Пт, окт 07 2005, 09:10
Table pools (pools) and table clusters (clusters) are special table types in the ABAP Dictionary. The data from several different tables can be stored together in a table pool or table cluster. Tables assigned to a table pool or table cluster are referred to as pooled tables or cluster tables.
A table pool or table cluster should be used exclusively for storing internal control information (screen sequences, program parameters, temporary data, continuous texts such as documentation). All data of commercial relevance is stored exclusively in transparent tables!
Думаю это ограничение системы, связано со сложность механизма соединения таблиц в кластер(пул), а если еще и join сюда включить, то реализация этого всего будет громоздка. К тому же, как сказано во втором абзаце, там обычно храняться данные второго плана.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:34
Aval написал:
А как же BSEG/BSET? Дело в том, что сначала я попытался сделать inner join этих таблиц, но при проверке синтаксиса выскочила ошибка, что-де так делать нельзя, хотя select'ы были правильные. Пришлось разделить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:51
Для BSEG есть так наз. вторичные индексы BSIK, BSAK ....
В иных случаях выбираю, что нужно во внутр. таблицу и далее через LOOP дополняю основную выборку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:01
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
Почитайте вообще про особенности строения кластерных таблиц, и почему рекомендуется вместо BSEG и тому подобных пользоваться так называемыми вторичными индексами - таблицами bsik, bsak, bsis, bsas и тд и тп
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:52
Пн, янв 24 2005, 16:22
ArmAnn написал:
... рекомендуется вместо BSEG и тому подобных пользоваться так называемыми вторичными индексами - таблицами bsik, bsak, bsis, bsas и тд и тп
Хочу подчеркнуть, что кластерными таблицами настоятельно рекомендуется пользоваться только в том случае, когда полностью известен ключ кластера (или большая его левая часть).
Во всех остальных случаях будет произведена выборка ВСЕХ данных, удовлетворяющих условию на ключ кластера. Поэтому и используются таблицы со вторичными индексами.
Все необходимые данные из bseg можно выбирать с помощью for all entries... по номерам документов.
Если кратко, то таблицы кластера хранятся в упакованном виде и любое условие на поле (кроме ключа кластера) можно наложить только на сервере приложений, а операция соединения join транслируется и передается на сторону БД...
Счастье есть!
