Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Обновление ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:01
Пт, окт 28 2005, 08:50
CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
is_layout = gs_layout
CHANGING "it_sort = gt_sortalv[]
it_fieldcatalog = p_fieldcat
it_outtab = t_outtab.
поля грида редактируемые,
в одной ячейке вводим данные и по нажатию Enter происходит обработка данных во внутренней таблице t_outtab, таблица сортируется, т.е. позиции строк меняются, и после обновляю
CALL METHOD g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY
is_stable = gs_stable
i_soft_refresh = ''.
все нормально обновляется, но ячейка в котором данные вводились (на экране) не обновляется, должна быть пустая ячейка (т.к. в соответствующем поле во внутренней таблице нет записи ), но запись введенная в ячейке до события нажатия Enter остается :? .
Как обновить экран (ALV GRID) полностью?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:40
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вам нужно обновить сначала изменённую ячейку. Для этого надо либо напрямую вызвать метод CHECK_CHANGED_DATA, либо зарегистрировать соответствующее событие с помощью REGISTER_EDIT_EVENT и уже потом обновлять содержимое.
А вообще в нынешней реализации редактируемый грид - дело муторное.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:28
Я зарегистрировал событие data_changed, и все обновления делаю при выполнении этого события.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:15
И вызов REFRESH_TABLE_DISPLAY тоже делаете из этого события? Если так, то скорее всего обновить ячейку не получится, если только попробовать принудительно через вызов CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL->MODIFY_CELL.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:28
Да, спасибо, я сейчас пытаюсь использовать это способ.
