Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: автоматический расчет НДС при вызове BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 12:00
Пн, апр 18 2005, 13:11
Здравствуйте.
Кто знает как вызвать BAPI_ACC_DOCUMENT_POST так , чтобы позиция НДС была расчитана автомотически. При ручном просчете возникает погрешность, а это ведет к ошибке "не нулевое сальдо".
У меня в исходных данных суммы уже с НДС, поэтому проблема выделить НДС и базу налога из-за погрешностей расчета при округлении.
 Заголовок сообщения: Re: автоматический расчет НДС при вызове BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:43
Вт, авг 17 2004, 14:35
DsYy написал(а):
Здравствуйте.
При ручном расчете надо пльзоваться функциями расчета налога, а не делить числа в программе. ФМ ищите в форуме по буквочкам *TAX*, заодно и поиск освоите...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 16:48
Ср, сен 01 2004, 07:44
для расчетов используйте ФМ CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT и CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 16:55
to:vvk
Спасибо, я попробую. А вы не знаете как выставить красное сторно в позиции документа при вызове BAPI_ACC_DOCUMENT_POST ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:19
Чт, дек 21 2006, 15:59
ФМ CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT возвращает таблицу T_MWDAT, в которой есть и сумма налога WMWST и счет HKONT. Но это только счет кредита 68*, а где взять счет дебета? :roll:
