Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доступ к локальным данным вызвавшей функции?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 16:11
Чт, апр 13 2006, 12:32
Видимо это маловероятно, но все же вдруг существует "хитрый" способ через assign получить доступ из ФМ к локальным данным в функции, вызвавшей эту функцию?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к локальным данным вызвавшей функции?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 18:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
vga написал(а):
А искать не пробовали??? Очень помогает знаете ли...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 22:35
А еще неплохо внимательно читать вопросы, чтобы не отвечать "а бы как".
На форуме неоднократно обсуждался вопрос доступа к глобальным переменным и с этим проблем не возникает. Но ключевое слово вопроса - локальная переменная.
Думаю, не стоит объяснять разницу между локальной и глобальной переменной. Для хранения глобальных переменных SAP использует shared область данных + для возможности динамического assign специально хранит символьные имена всех глобальных переменных с адресами их размещения в памяти. Локальные же переменные размещаются на стеке и обращение к ним идет по смещению от начала стека. При завершении работы подпрограммы или FM оператор return устаналивает указатель стека в состояние, предшествующее вызову FM, и тем самым доступ к локальной переменной теряется и при следующих вызовах ее значение затирается.
Собственно вопрос заключался в нахождении смещения локальной переменной на стеке в вызывающей функции и получения к ней доступа.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 23:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
vga написал(а):
... Локальные же переменные размещаются на стеке и обращение к ним идет по смещению от начала стека. При завершении работы подпрограммы или FM оператор return устаналивает указатель стека в состояние, предшествующее вызову FM, и тем самым доступ к локальной переменной теряется и при следующих вызовах ее значение затирается.
Это, возможно, было-бы применимо при описании механизмов работы С или Pascal. В АВАР, как мне думается, механизм слегка другой. Ведь, например, информация о дампе содержит стек вызова и содержимое локальных переменных различного уровня, и по именам.
Но как-то это неправильно - лазить в локальные переменные - может лучше честно отмодифицировать стандарт?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 17 2006, 00:02
Понимаю, что неправильно, но потребность возникла в customer function в MIGO и таблица, определенная в глобал, в момент вызова этого exit, еще не заполнена нужными данными.
PS: Пример про дамп, возможно не совсем показателен, поскольку нет информации, как он формируется. Может используется исходник, всегда присутствующий в системе или промежуточный интерпретируемый byte-code. Но имена символьные имена локальных переменных конечно программе известны, ведь динамический assign работает с локальными переменными внутри FM.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 02:31
Чт, мар 09 2006, 10:12
Думется что в абапе локальные переменные хранятся также как и глобальные просто к ним доступ закрыт (для размышлений есть команда STATICS, рекомендую посмотреть оператор LOAD (DATA и SYMB)).
провёл небольшой эксперимент
    DATA ptr POINTER.
    FIELD-SYMBOLS <fs>.
    PERFORM test.
    IF <fs> IS ASSIGNED.
    WRITE <fs>. " Сюда не попадает
    ELSE.
    WRITE: 'Not Assigned'. ", <fs> - Падает в дамп
    SYSTEM-CALL POINTER <fs> FROM ptr.
    WRITE <fs>. " НЕ падает в дамп - выводится "Y"
    ENDIF.
    FORM test.
    DATA: x TYPE c.
    x = 'Y'.
    ASSIGN x TO <fs>.
    SYSTEM-CALL POINTER <fs> TO ptr.
    ENDFORM.
Вот собственно и ответ на ваш вопрос - через POINTER можно добраться до локальных переменных (вопрос только стоит ли так делать)
ptr - 16 байтная переменная которую можно впринципе заполнить самому и сделать. SYSTEM-CALL POINTER <fs> FROM ptr.
похоже в абапе ptr не адрес (как в C) это некоторая структура
в начале offi ofsg из load 'DATA' в конце тип, длина.. точно не помню
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 10:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
У меня падает, не смотря на то, что в дебаггере <fs> имеет значение 'Y'.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 10:43
Чт, июн 23 2005, 18:05
DKiyanov написал:
Вы создали переменную и получили ее адрес присоединив ее к FS в рамках своей проги.
Не понял как таким образом получить адрес локальной переменной в вызывающей программе. И даже например адрес одноименной переменной в вызывающей вызывающую программу. Вам известно только имя переменной.
В отладчике например , если на закладке вызовы встать на вызывающую прогу - все локальные переменные (вызывающей проги) видны.
Тут нужно искать какой-то класс который использует отладчик. И юзать его.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:21
Господа, Вы подождите проверять. Похоже код не совсем корректен с точки зрения вложений.
Получается, что подпрограмма отработала, и после ее выхода идет обращение к ее внутренней переменной. В этом случае локальная переменная может быть затерта, а может быть и нет - дело случая. Но такое обращение некорректно. Наверно из-за этого и падения.
Может алгоритм, предложенный уважаемым DKiyanov и отработает, еще не проверил.
Я же спрашивал про другой уровень вложений, когда из FM1 вызывается FM2 и из него получить доступ к локальной переменной в FM1. В этом случае 100% локальная переменная в FM1 не затерта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:42
Именно про такой случай я и писал.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:44
Понимаешь ли в чем причина, это обсуждалось уже не раз, и общий вывод такой, доступ к глобальным переменным чужого пула программ уже есть не хорошо, а доступ к локальным данным вообще-то из разряда а мы сейчас это дело хакнем по быстренькому, а дальше хоть трава не расти... поэтому я к таким методам отношусь, как там у Высоцкого, "ну очень отрицательно" и 100% есть другие методы чтобы не заниматься такими вещами и не делать геммороя другим кто придется после вас на поддержку этой системы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:07
Uukrul написал(а):
.... а мы сейчас это дело хакнем по быстренькому, а дальше хоть трава не расти... поэтому я к таким методам отношусь, как там у Высоцкого, "ну очень отрицательно" и 100% есть другие методы чтобы не заниматься такими вещами и не делать геммороя другим кто придется после вас на поддержку этой системы.
Думаю что это не в нашей компетеции. Разработчик должен уметь предложить заказчику все варианты решения задачи. Выбирать должен заказчик. К тому же если работа с указателями относится к стандартным, документируемым возможностям SAP, то слово хакнем вообще не уместно.
Вопрос вообщем то даже не в том, хорошо или плохо, а в том - возможно ли. Я же не говорю, что пойду по этому пути, смогу принять правильное решение для будущих поколений ;-)
Перерыв помимо этого еще 2 зарубежных форума, нигде не нашел, чтобы где-то было описан способ доступа к локальной переменной.
Поэтому видимо обсуждения сводились к тому, что это плохо, а на поверку оказывается что это даже и не возможно.
Последний раз редактировалось vga Пн, дек 18 2006, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Рекомендуется ознакомиться с комментариями по поводу SYSTEM-CALL. Слово "хакнем" в данном контексте более чем уместно.
SYSTEM-CALL
Note
This statement is only for
!!! Internal use in SAP Basis development !!!
Even within SAP Basis, it may only be used in programs within the ABAP+GUI development group.
Its use is subject to various restrictions, not all of which may be listed in the documentation. This documentation is intended for internal SAP use within the Basis development group ABAP+GUI.
Changes and further development, which may be incompatible, may occur at any time, without warning or notice!
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:57
Чт, апр 07 2005, 05:27
Пардон, а что мешает добавить параметр для передачи этой переменной в FM2 ?
