Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Как открыть файл оффиса с полномочиями только на просмотр?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 09:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
Использую
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
       EXPORTING: document    = lv_document
                  operation   = 'OPEN'
       EXCEPTIONS:
        OTHERS     = 20.
  IF sy-subrc = 0.
для открытия документов оффиса. Открываются файлы всегда с возможностью вносить изменения. Можно ли сделать так, чтоб они открывались и с возможностью просмотра?
Т.е. нужно предусмотреть оба варианта в зависимости от внешних условий. Думал метить файл как рид-онли...может можно еще как?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:07
Чт, мар 10 2005, 10:21
А через OLE не хочется открывать?
Для Ворда например есть WordApp.ActiveDocument.Protect(ProtectType,NoReset,Password)... на абапе наверно будет типа call method ActiveDocumet->Protect exporting...
только по константам поизучать придется доку...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:48
Не хотелось бы завязываться на тип документа...пока механизм универсален и откроет все что можно...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 17:46
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Есть макрос Word'a:
ActiveDocument.Protect Password:="111", NoReset:=False, Type:= _
        wdAllowOnlyRevisions, UseIRM:=False, EnforceStyleLock:=False
Пробую написать на ABAP:
CALL METHOD OF gs_actdoc 'Protect'
              #1 = '111'
              #2 = 0
              #3 = 0
              #4 = 0
              #5 = 0
не работает! при отладке посмотрел что
_wdAllowOnlyRevisions равно 0. И что может быть не так?
p.s. gs_actdoc получен и работает корректно с другими методами
p.s.s. Помню был когда-то прикол, что методу надо обязательно передавать все параметры, а как их узнать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 18:14
Хм... думаю дело в чем-то другом, т.к. <я не знать русский языка> вручную защитить документ паролем и программно снять... не фига..
пробовал и так:
SET PROPERTY OF gs_actdoc 'UnProtect' = '111'.
и так:
    CALL METHOD OF gs_actdoc 'UnProtect'
              #1 = '111'.
Исходный макрос:
ActiveDocument.UnProtect("111")
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 09:43
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если запускать без параметров:
CALL METHOD OF gs_actdoc 'RUN' EXPORTING #1 = 'macro.xls!Macro2'.
Если с параметрами, то точно не скажу, предположительно так:
#2 = param_count
#3 = param1
#4 = param2
#5 = param3
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:23
Разобрался!! Все оказалось намного проще :-))
Посмотрел в ObjectBrowser порядок передачи параметров, так вот он какой:
              #1 = 0
              #2 = 0
              #3 = '111'
              #4 = 0
              #5 = 0
