Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Вопрос про FUNCTION MATERIAL_MAINTAIN_DARK.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:58
Пт, дек 01 2006, 18:49
Господа!
А где можно найти более-менее человеческое описание данного функционального модуля? Чтобы было ясно как заполнять входные данные, таблицы и т.д. ? Чтобы понять какие таблицы и какие их поля соответствуют тому или иному значению ОЗМ, которое мы хотим записать? Как определить, к примеру, классы и их признаки? И т.д. и т.п.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
В SE37: Перейти к -> Документация. Кроме того, рекомендуется смотреть примеры использования, например, в BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Правильно ли я понял?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:08
Читаю документацию к данному функциональному модулю-
• The following data is not supported:
o Document data
o Execution of forecasts
o Average plant stock
o Scheduling of changes
o Production versions
o Classification .....
То есть задать классы и их признаки при создании/изменении ОЗМ невозможно с помощью этой функции?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:17
Ср, сен 01 2004, 07:44
да, используйте BAPI_OBJCL_CREATE/BAPI_OBJCL_CHANGE (группа функций CLBPA Classification BAPIs)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
