Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: вопрос по классификации
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:41
Вт, дек 12 2006, 11:07
Добрый день, коллеги!
Есть дерево классов: у cl1 есть подчиненный класс cl2, а у cl2 есть подчиненный класс cl3.
У cl1 есть признак р1, который наследуется и cl2, и cl3. У cl3 есть также признак р2.
Есть объект, например ТМ1, которому присвоен класс cl3 и в признаки р1 и р2 введены значения.
Теперь вопрос, а точнее проблема: необходимо удалить признак р1 из класса cl1. И тут начинаются приключения типа: сначала у объекта необходимо удалить класс cl3, потом удалить подчинения между классами cl1, cl2 и cl3. И только после этого появляется возможность удалить признак р1 из класса cl1.
Подскажите, как можно проще это сделать? Ведь значения признака р2 терять совсем не хочется!!!! Может кто-нибудь знает стандартную транзакцию, или какой-нибудбь универсальный ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:40
Ср, сен 01 2004, 07:44
так что вам нужно транзакция или ФМ ? Если транзакции, то смотрите CT04, CL02, а если ФМ, то смотрите группу функций CLBPA (BAPI для классификации)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:54
Если нет такой стандартной транзакции, то придется (уже начал) создать Z-программу. BAPI функции не позволяют напрямую удалить признак у класса, у которого есть наследуемые классы. Сначала нужно открепить. Тоже самое касается и объектов, к которым классы привязывают.
