Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS + MODIF ID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:42
Пт, мар 10 2006, 10:26
как убрать первое (непонятное для меня, название: что-то- OPTI_PUSH) поле ввода в таком случае:
SELECT-OPTIONS:
so_budat  FOR  bkpf-bldat MODIF ID xxx.
если просто указан:
SELECT-OPTIONS:
so_budat  FOR  bkpf-bldat.
, то никакого дополнительного поля не возникает...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:44
так что убрать надо? нижнюю границу или что?
если нижнюю, то может просто сделать
PARAMETERS: ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:04
получается так:
so_budat | ? | | LOW | | HIGH |
надо:
so_budat | LOW | | HIGH |
? - откуда берется?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:10
Ср, май 04 2005, 16:29
Вы лучше покажите, что вы делаете по этому MODIF ID. А то у вас поле для пиктограммы со знаком становится полем ввода.
ЗЫ Небось что-то вроде этого?
SELECT-OPTIONS dummy FOR sy-datum MODIF ID xxx.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = 'XXX'.
      screen-input = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:35
T написал:
  LOOP AT SCREEN.
      screen-input = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
собственно это и делаю(иначе зачем же там MODIF ID :) )... и как избежать возникновения поля для ввода?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:57
А зачем вообще присваивать INPUT = '1' для select-options?
SELECT-OPTIONS DUMMY FOR SY-DATUM MODIF ID XXX.
LOOP AT SCREEN.
IF SCREEN-GROUP1 = 'XXX'
AND NOT SCREEN-NAME CS 'OPTI_PUSH'.
SCREEN-INPUT = '1'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:02
T написал:
точнее там используются screen-invisible и screen-active.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:12
LOOP AT SCREEN.
SCREEN-INPUT = '1'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
вообщем T был прав - убрал screen-input'ы и все стало нормально и дополнительных проверок не потребовалось. Спасибо вам обоим.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:24
А invisible тоже непонятно зачем вам (если он действительно используется).. Это для паролей, звёздочки выводить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:34
T написал:
*мне почти стыдно*
ну хватит уже) сегодня пятница, Новый Год совсем скоро)
С наступающим! :)
