Текущее время: Пт, сен 11 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Поле из kna1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 12:50
Чт, авг 19 2004, 07:47
Кто нибуть знает как вытянуть поле "Критерий поиска 1/2"
из осн данных дебитора в формуляр j_1ufinvoce (счет-фактура)
печатаемый J_1UFPF2??
з.ы. Вобще интересуют поля stcd1, sortl, из kna1 но напрямую тянутся не хотят. Поле РегНалНомер-1 тянется через структуру VBDKR, а "критерий поиска" - никак не найду.
Mutch thanks in advance.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 13:08
есть:
FORM READ_KNA1.
CLEAR: KNA1.
CLEAR SAVE_XCPDK. CLEAR CL_STCD2. CLEAR CL_STCD3.
SELECT SINGLE LAND1 NAME1 NAME2 NAME3 NAME4
PSTLZ REGIO ORT01 TELF1 STRAS STCD1 STCD2 STCD3 XCPDK FROM KNA1
INTO (VBDKR-LAND1, VBDKR-NAME1, VBDKR-NAME2, VBDKR-NAME3, VBDKR-NAME4,
VBDKR-PSTLZ, VBDKR-REGIO, VBDKR-ORT01, VBDKR-ORT02, VBDKR-STRAS,
VBDKR-STCEG, CL_STCD2, CL_STCD3, SAVE_XCPDK)
WHERE KUNNR = SAVE_KUNNR.
нужно:
FORM READ_KNA1.
CLEAR: KNA1.
SELECT SINGLE SORTL LAND1 NAME1 NAME2 NAME3 NAME4
INTO (WSORTL VBDKR-LAND1, VBDKR-NAME1, VBDKR-NAME2, VBDKR-NAME3, VBDKR-NAME4,
тогда у тебя будут критерий поиска в WSORTL,
а регион.нал.номер 1 - и так уже есть в VBDKR-STCEG
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:12
а WSORTL это должно быть в VBDKR?..
А то The list"(WSORTL" after "INTO" is not of the form (f1, ...,fn), or constants an undefined field. excludes specification of a field list....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:20
oibd написал:
ну это зависит от того - где ты его будешь
использовать при выводе,
а вообще - вместо него можно задействовать
другое поле из VBDKR - подходящее по типу
и определенное для вывода в нужном месте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:30
VBDKR тоже нет в той структуре, дело ли в версии?
Те я могу найти любое понравившееся поле в структуре и кинуть его туда...? Чтобы тип данных подходик для вмещения sortl?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:34
а вообще, если тебе его, например перед именем нужно выводить,
то можно сделать так:
data: vrem(140), sortl(10).
clear: vrem.
CLEAR: KNA1.
INTO (SORTL VBDKR-LAND1, VBDKR-NAME1, VBDKR-NAME2, VBDKR-NAME3, VBDKR-NAME4,
condense: VBDKR-NAME1, VBDKR-NAME2,
VBDKR-NAME3, VBDKR-NAME4.
concatenate SORTL
VBDKR-NAME1
VBDKR-NAME2
VBDKR-NAME3
VBDKR-NAME4 INTO VREM.
VBDKR-NAME1 = VREM(35).
VBDKR-NAME2 = VREM+35(35).
VBDKR-NAME3 = VREM+70(35).
VBDKR-NAME4 = VREM+105(35).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:40
oibd написал:
да, Андрей.
вопрос в том - где будет выводиться это поле
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:52
в формуляре(J_1UFINVOICE). я просто не зн, будет ли это поле использовать что-то еще и критично ли это...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:55
тогда зачем тебе его вообще выбирать,
если ты не знаешь, где его использовать? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:00
concatenate SORTL
VBDKR-NAME1
VBDKR-NAME2
VBDKR-NAME3
Это зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:20
ну если тебе этот критерий поиска нужно вставить в имя дебитора при выводе.
В полях
VBDKR-NAME1
VBDKR-NAME2
VBDKR-NAME3
VBDKR-NAME4
хранится имя дебитора,
в поле SORTL - хранится наш выбранный критерий поиска.
CONDENSE - склеиваем все воедино во временную переменную VR
а потом - опять разделяем по NAME1... NAME4
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:43
... да нет, мне бы просто воды(с) :lol: но спасибо.
я в формуляре указываю &kna1-sortl&
но ничего не выходит.
вот думаю если
clear: vrem.
CLEAR: KNA1.
* ADRNP добавляю
INTO (VBDKR-ADRNP, VBDKR-LAND1, VBDKR-NAME1, VBDKR-NAME2, VBDKR-NAME3, VBDKR-NAME4,
а потом в формуляре
&VBDKR-ADRNP&
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:46
ну да!
в формуляре нужно указывать не KNA1...
а - VBDKR-ADRNP
получается что-нить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:55
не вышло: в формуляр не тянется значение. в отладчике оно будет видно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 17:19
должно выйти!
если ты все правильно сделал!
что у тебя? вообще пустое место получается?
попробуй в программе поставь после селекта
VBDKR-ADRNP = 'TEST'.
просто проверь - выводится ли это поле!
