Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Пользовательские расширения для ведения ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:07
Ср, дек 20 2006, 09:55
Стоит задача при сохранении ОЗМ (торговля) корректировать содержимое некоторых стандартных полей таблицы MARA. Не могу найти подходящие расширения.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Какие есть решения?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:38
Ср, сен 01 2004, 07:44
SAP Note 44410
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тема расширений системы неоднократно обсуждалась.
Неужели нельзя просто поискать:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18281&highlight=user+exit
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19077&highlight=user+exit
:twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:08
Спасибо за ответы!
НО все перечисленное выше мне не подходит.
Мне не надо расширять систему... Мне нужно всего лишь при сохранении товара корректировать некоторые его стандартные поля (MARA). Причем товары у меня ритейловые.
Среди подходящих мне пользовательских расширений сейчас нашел только BADI_ARTICLE_REF_RT. Его и юзаю...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:42
Чт, авг 18 2005, 17:00
Глупый вопрос а зачем? Это некие сервисные фукции которые пользователи не хотят делать?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 15:03
:-) пользователь может создать товар и просто забыть заполнить некоторые необязательные поля, а без них у нас рушится связка с внешней системой... Конечно эту проблему можно решить организационно - обязать всегда заполнять нужные поля.
НО, например, если пользователь создает родовой товар (вариантообразующий), на основе которого система автоматом создает, например, порядка 10 вариантов (вариант наследует много чего от родового, но не все...), то пользователю нужно будет зайти в каждый вариант и заполнить нужные нам поля. Вот и пытаемся облегчить жизнь пользователя...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 17:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может, я что-то неправильно понял, но нельзя ли просто настройкой сделать нужные поля обязательными?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 18:13
Сделать-то можно конечно. Но проблема в другом... нужно именно автоматом...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 18:35
Пт, сен 10 2004, 14:16
Тут все ABAP и решит. Писали свою прогу, в которой или пакетником или BAPI создается материал. А после создания - любое творчество. И юзерам проще, и сам проверки любые повесишь + копирование и т.д.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 17:20
Не понял, а почему расширение MGA00001 не подходит?
Там как раз выходной параметр CMARA содержит ВСЕ поля из MARA...
И вызывается это расширение только при обновлении материала. :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:19
Сб, окт 16 2004, 11:27
Написали же, что товары ритейловские, а расширения MGA* не работают в них!
Для ритейла есть расширения MGW*, если не ошибаюсь (глянуть негде), но там подобных вещей, что для промышленности, нет. Точно знаю, что есть BAdI - посмотрите ее! (se18 -> F4 -> Информационная система -> LO-MD)
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
