Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: ALV-Tree. Каким классом воспользоваться
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:00
Ср, июн 07 2006, 11:41
Всем драсьте.
Буду очень признателен тому, кто подскажет каким классом воспользоваться для построения отчета древовидной формы. А еще лучше - подскажет толковый пример.
Условия:
1. Глубина дерева на разных ветвях может быть разной (преимущественно 3-4)
2. Данные о структуре дерева хранятся в таблице типа (ID,PID,ISFOLDER,NAME,...)
3. Кроме самой структуры дерева в отчете отображается еще по 2 суммы для каждого узла.
Требования:
1. Красивый наглядный вид с суммами по промежуточным узлам
2. Должна быть возможность сворачивать/разворачивать узлы
Я взял cl_gui_simple_tree. Вроде бы с построением дерева все понятно, но как прицепить к нему суммы???
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:55
Сб, сен 25 2004, 16:30
Программка BCALV_TREE_DEMO, да и вообще, поиск программ по маске *TREE*DEMO*.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:26
Сергей Королев написал:
Этот пример мне не подходит, т.к. дерево в нем состоит из трех уровней и листья располагаются только на последнем уровне. Я же не знаю наперед, сколько уровней у меня будет и, кроме того, листья могут располагаться в одном узле рядом с другими узлами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 15:18
Пт, июн 16 2006, 11:39
Не уверен, что удовлетворит все Ваши требования :roll:
Класс cl_gui_column_tree
Пример SAPCOLUMN_TREE_CONTROL_DEMO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 16:41
Это сильно.... :roll:
Ради прикола я за 5 мин переделал этот пример так, чтобы лист был на самом верхнем уровне. Вы что думаете, там используется объект, в котором где-то определено что уровней может быть только 3???? Смотрите в код внимательно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:55
Вт, авг 17 2004, 13:14
Мне подсказали идею работать с cl_gui_alv_tree_simple так же, как и с cl_gui_alv_grid Я за основу взял обычную демо-программу с ALV-grid, работающую с форматами BCALV_GRID_10. Заменил класс ALV
      grid1  TYPE REF TO cl_gui_alv_tree_simple, " cl_gui_alv_grid.
Добавил таблицу сортировки gt_sort в метод set_table_for_first_display (gt_sort определяет, какие поля будут узлами при первоначальной загрузке)
    CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
         EXPORTING "i_structure_name = c_struct
* gs_variant-report must not be initial!
                   is_variant       = gs_variant
                   i_save           = x_save
                   i_default        = p_def
*                   is_layout        = gs_layout
         CHANGING
                   it_sort          = gt_sort
                   it_outtab        = gt_result
                   it_fieldcatalog  = gt_fcat.
и получил отличный микс ежа и ужа. Можно на ходу менять узлы, разворачивать отчет до неузнаваемости и сохранять все в форматах! Т.к. база одна и таже, то я сделал отчет, который может выводить как grid, так и tree. Форматы сделанные для grid работают для tree и наоборот! Итоговые и промежуточные суммы, типичные для grid срабатывают на ура и в дереве! Наслаждайтесь :)[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:59
Спасибо за ответы. Теперь начинаю въезжать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:54
2 Tim
А как ваша программа отрисует такое дерево:
1 -> 11 -> 111 -> 1111(лист)
1 -> 11 -> 112(лист)
2 -> 21(лист)
Как я понимаю, таблица должна выглядеть для этого так:
1 -> 11 -> null -> 112(лист)
2 -> null -> null ->21(лист)
Не окажется ли, что все листья будут находиться на четвертом уровне? А нужно, чтоб 1111(лист) - на четвертом, 112(лист) - на третьем, а 21(лист) - на втором.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:59
В моем случае действительно все будет на 4-ом уровне.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:49
Вт, ноя 20 2007, 15:20
too: Автор
Как удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:06
Пт, ноя 30 2007, 12:53
Пользуйся CL_GUI_ALV_TREE. Он позволяет конструировать дерево прямо указывая подчиненность строк. Сначала создаешь корень, а потом в рекурсии - остальное дерево.
Количество уровней в каждой ветке может быть разным. Правда класс глючный, частенько хочет CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
