Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: кривые шрифты при печати
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:55
Вт, авг 22 2006, 11:14
При печати смарформ выводятся кривые шрифты вместо нормального русского. В разработке все нормально, при просмотре все нормально, а на печати.... фигня. Пробовал разные принтеры...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 23:20
Вт, авг 17 2004, 08:54
а в saplpd в меню options - substitution - установить windows fontname и набор символов = cyrillic пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:48
Не помогло.... Какие есть исче варианты? :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:39
Saplpd
Options - Font Substitutons...
Надо прописать три соответствия:
Courier New Courier New Cyr
Arial Arial Cyr
Times New Roman Times New Roman Cyr
после этого желательно перезайти в систему
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:05
Спасибо заработало!!! Только вот у каждого юзера в лпд надо это прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:08
если у юзеров прописал LOCAL принтер, то у всех,
а вообще для этого настраивают сетевые принтера....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 21:50
Чт, апр 13 2006, 12:32
Еще вариант, что у вас в смартформе используются некирилические фонты. Например COURIER вместо COURCYR.
Была такая фигня, местный админ сказал, что на всех компьютерах настраивать sapldp не будет, мол у нас стандарт. Поборолось именно установкой русских фонтов в смартформе.
