Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Снова Get
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:44
Как на get поставить условие, так чтобы выбирались только те записи у которых, например, поле name = 5
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:50
Чт, авг 19 2004, 15:33
Есть функция (названия не помню), через нее можно обратиться к логической базе данных, там же (насколько я помню) можно указать параметры выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:58
Чт, дек 07 2006, 16:32
если я не ошибаюсь то можно использовать CHECK. Выглядит так:
GET ANLCV.
  CHECK ANLCV-ANLN2 <> 0.
  WRITE:  ANLCV-ANLN1.
В результате будут выводиться только те записи где поле ANLCV-ANLN2 ненулевое.
CHECK работает так:
если условие верное, то выполняются операторы далее по тексту
если нет, то покидается блок (при работе с логическими БД) программа покидает текущую итерацию.
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 18:25
Пт, июн 16 2006, 11:39
LDB_PROCESS ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 18:34
Ср, сен 22 2004, 08:42
<Yuri> написал(а):
LDB_PROCESS ?
Он самый.
