Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Можно ли с помощью ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:24
Вт, авг 21 2007, 12:13
Здравствуйте,
Задача сейчас стоит следующая:
В системе создано очень много объектов аренды RE-FX, сделана настройка чтоб при изменении объекта аренды автоматически генерировалось техническое место PM, т.е. достаточно запустить транзакцию на изменение объекта а потом сохранить, нужно для всех объектов аренды создать технические места.
Подскажите возможно ли с помощью ABAP сделать так, что он прогнал все объекты аренды через изменение и сохранил?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не поверишь - можно :lol: ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:31
Спасибо за стеб, но я надеялся на более подробный ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:37
А что, нужно еще и текст программы выложить? :shock:
Алгоритм прост: выбрать все объекты аренды, цикл по таблице с ними, внутри вызов бапишек по созданию тех.мест, возможно какие-нибудь проверки. Вроде все, и не забываем про производительность системы.
ЗЫ Более детальный ответ дадут фрилансеры за обсуждением суммы контракта.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:47
Текст программы выкладывать не надо, просто хотелось узнать как это сделать, через БАПИ я понял, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:09
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Для такой одноразовой операции вполне можно использовать и batch-input. В этом случае batch может сэкономить кучу времени.
