Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Вставка новой строки в ALV при использовании REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:29
Ср, окт 04 2006, 16:07
Я <я не знать русский языка> за примитивный вопрос :oops:
Я нользуюсь REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
Как мне добавить кнопку удаления и добавления новой строки.
Перед вызовом фм GS_LAYOUT-EDIT = 'X'.
Но кнопки недобавляются.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:05
нет в стандарте этой функции таких кнопок,
они есть только в алв-методах.
Так что
1. копируйте через SE41
статус STANDARD_FULLSCREEN из программы SAPLKKBL
в свой статус
2. вешайте там любые кнопки, например ADD и DEL
3. прописывайте:
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USCOM'
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SETPF'
FORM SETPF USING LT_EXTAB TYPE KKBLO_T_EXTAB .
  SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN'.
ENDFORM.                    "SETPF
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID, UFL(5).
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
  IF R_UCOMM = 'ADD'.
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = 'DEL'.
  ENDIF.
ENDFORM.
4. обрабатывайте
