Текущее время: Пт, сен 11 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сделать невидимым поле ITOB-SPARTE в IE01
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:16
Вт, дек 12 2006, 11:07
Приветствую.
В транзакции IE01 есть поле "Сектор" ITOB-SPARTE на закладке "Общее" (как правило). как корректней его от туда убрать(сделать невидимым)?
жду ваших предложений.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:24
транзакция OIAF
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:28
РМщик написал(а):
транзакция OIAF
в том то и дело, что там нет этого поля почему-то :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:32
ну тогда сделайте через
SM30 -ракурс V_TITOBPROF_SUB
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:39
а здесь настраиваются чисто закладки и поэкраны. как там это поле сделать невидимым?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:11
убрать подэкран целиком :) :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:13
гы :) отличный вариант :) спасибо :)
У меня вот есть одна мысль: создать фиктивный подэкран через ITOB0001 на этой закладке и через EXIT_SAPLITO0_001 и
EXIT_SAPLITO0_002 скрывать поле "Сектор". но так себе вариантик. не нравится он мне чего-то....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:44
:) ну можно еще сделать стандартный вариант через SHD0 , где и скрыть это поле
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:11
Молодец, РМщик много решений предлагаешь :) но все какие-то халтурные :) но все равно спасибо.
Этот вариант не прокатит, т.к. скорее всего, нужно будет скрывать поле "Сектор" для различных типов ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:31
:gigi:
месть моя будет коварной: посмотри табличку TFAWF :) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:51
не поверишь, я пробовал туда добавить напрямую ITOB-SPARTE. Кроме нее еще в одну табличку надо было напрямую добавить :)
но в итоге не помогло, т.к. там sapовский алгоритм какой-то странный... долго объяснять, в общем это не помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:59
да ничего там сложного,
я все это смотрел,
просто там в одном месте идет считывание полей экрана :)
если в отладке это место обойти, то на экране появится настройка и ее можно будет сохранить.
Правда, чтобы потом ее посмотреть или изменить - опять через отладку проходить надо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:06
я все это смотрел,
да, действительно там считывание идет. точно посмотрел :) и это поле удаляется из внутр. таблицы из-за того, что там не указана группа ни на одном экране. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:10
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:13
т.е. ты предлагаешь в тех местах алгоритма, где из внутр. таблицы это поле удаляется, принудительно в отладчике его снова туда вставлять?
а ты уверен, что потом можно будет сохранить? у меня сомнения по этому поводу....
