Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Скрытие sub-формы в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:10
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая ошибка, я в PDF формуляре скрыть sub-форму с помощью следующего скрипта в ячейки таблицы на initialize:
if ( $ == "0001" ) then
data.FirstPage.TABLE.Table1.Row1[1].LasRow.podpisi.f2.presence = "hidden"
endif.
Условие выполняется, проверяла с помощью добавления следуюго кода:
$.fontColor="black"
endif.
sub-формочка скрывается, но она все также занимает место на листе, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие sub-формы в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 10:17
Чт, май 17 2012, 11:45
Попробуйте такой скрипт для ячеек - if ( not HasValue ($.rawValue) ) then $.presence = "hidden" endif
Он "схлопывает" поля, если они не заполнены.
P.S. Поле/таблица должно/а находиться в плавающей sub-форме, обязательно! Так же нужно поставить галку - "выравнивание по высоте" на sub-форме.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:29
у меня там саб-формочки с набором полей, которые нужно скрывать, и каждую сабформочку нужно скрывать в зависимости от значения поля,
попробовала это поле добавить в сабформочку, которую нужно скрывать, и прописала условие в него, не помогло (.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:35
Ну да, поле вместе с сабформой будет "схлопываться" только в том случае, если в поле ничего нет.
"и каждую сабформочку нужно скрывать в зависимости от значения поля" - Может это попробовать анализировать на стороне ABAB-а.
Т.е. в абапе смотреть, если такое-то значение поля, то оно пусть будет пустым. В таком случае (если в поле ничего нет), LCD даст "схлопнуть"
сабформу. Мне кажется, это проще, чем писать алгоритмы на CALC-е.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 09:04
Спасибо
