Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения и события.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 10:55
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток.
Имеется объект полномочий, состоящий из двух полей: "Балансовая единица" (БЕ) и "Операции" (Добавление)
Имеется ракурс ведения. Необходимо проверять полномочия при ведении данного ракурса.
То есть: сразу после нажатия кнопки "Ведение" проверить БЕ, а после добавление записи, уже проверить полномочия на добавление.
Сначала пытаюсь реализовать проверку полномочий БЕ:
Пытаюсь сделать через события ракурса ведения.
se54->Меню "Среда-События"->Событие "25"->Имя процедуры "AUTHORITY_BE"->Сохранить->Кнопка "Редактор"->выбираю самый первый "новый include" и ввожу код:
FORM AUTHORITY_BE.
   AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZFI_OBJ' id 'BUKRS' FIELD '3300'.
ENDFORM.
И получаю дамп во время запуска ракурса в sm30:
The program "SAPLZGF_TABLE" is meant to execute an external PERFORM, namely the routine "AUTHORITY_BE" of the program "SAPLZGF_TABLE ", but
this routine does not exist.
Не могли бы подсказать, что я делаю не так?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и события.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:20
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Проверьте, появилась ли в группе фуниций ZGF_TABLE строка
include <ваш новый инклюд>.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:32
Да, include-ник имеется
zsap: Спасибо за наводку. Активировал группу функций еще раз и заработало.
А могли бы Вы еще подсказать, как реализовать, чтобы вместо поля '3300' перед запуском ракурса ведения открывалось окошко, где пользователь вводил бы искомую им БЕ?
То есть, вводит он, к примеру, БЕ "3300" ему запрет на просмотр, а ввел "4400", ракурс открылся?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 13:20
Не понял в чем проблема. Нарисуйте окошко и выводите.
Тема уже обсуждалась Генератор ведения таблицы с полем BUKRS. Как проверять права на БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 13:54
Да, спасибо, я читал эту тему. Но, там немного другое обсуждалось.
А именно: Как Вы правильно сказали, вывод окна, ввод БЕ и проверка полномочий.
Мне же надо в зависимости от условий изменять представление ракурса. То есть, к примеру, "3300", "4400", "5500". У пользователя полномочия на просмотр записей только с БЕ "4400".
Если пользователь вводит БЕ = "3300" (или = "5500"), то ему выдается сообщение "Полномочия отсутствуют". Если же он вводит БЕ = "4400", то ему выдаются записи ТОЛЬКО с БЕ = 4400, а остальных не будет видно.
Вот и не пойму, как в ракурсе ненужные записи убрать.
Буду весьма благодарен, если подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и события.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 14:23
Поглядите для примера ракурс V_T012, там тоже проверка на БЕ в событии 25. Возможно даже экран свой рисовать не придется
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 14:46
zsap: Спасибо большое за помощь, вроде и правда оно! :pivo:
