Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Как загрузить данные из XML?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:28
Чт, дек 07 2006, 07:59
Привет всем!
есть ли какой нибудь инструмент который помог бы загружать данные из XML файлов.
Поясню
Файл лежит на сервере приложений. Попробовал
OPEN DATASET FileNAME FOR INPUT IN TEXT MODE encoding default.
READ DATASET FileNAME INTO... и тд
а дальше просто отковыривать данные из соответствующих тегов. Но это прокатит только если теги записаны в файле построчно типа
<PIMS_PIPELINE_DEFECTS>
<PACKAGE_NUMBER>123527</PACKAGE_NUMBER>
<REPAIR>
<REPAIR_NUMBER>32973</REPAIR_NUMBER>
<REPAIR_ID>3435645644562973</REPAIR_ID>
<FAC_NUM>000000000010000000</FAC_NUM>
<PROPOSED_REPAIR>040</PROPOSED_REPAIR>
<PIPELINE_SECTION>A-1</PIPELINE_SECTION>
Что делать если данные в файле идут все сразу непострочно Незнаю. Может инструмент есть какой проглатывающий стандартный.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если у вас версия >= 4.7, то там есть, во-первых, CALL TRANSFORMATION, во-вторых, класс CL_XML_DOCUMENT, который все это умеет.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:48
Вт, дек 07 2004, 10:39
+1 к сергею
тока call transformation адекватно работает тока с базисом от 6-40
а класс cl_ixml - это рулез
на sdn где то режит очень хороший пример, как ни странно из индии=)
полный SAPец
