Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: assign глючит?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:51
Пт, ноя 03 2006, 09:31
Тестовая программа в трех разных системах:
REPORT Z_TEST .
DATA: par_i type I, c(256).
c = '1'.
par_i = c.
FIELD-SYMBOLS <fs_x>.
ASSIGN par_i TO <fs_x> TYPE 'X' .
WRITE:/ c, <fs_x>.
В двух системах выдает правильно:
1 01000000
А в тетьей:
1 00000001 (это же ахтунг!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!)
В чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: assign глючит?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:19
Пн, янв 24 2005, 16:22
GNN написал:
REPORT Z_TEST .
c = '1'.
par_i = c.
WRITE:/ c, <fs_x>.
1 01000000
А в тетьей:
В чем дело?
Если кратко, то дело в различиях систем, скорее всего версии базиса.
У меня эксперимент повторяется в 4.6 и 2005 соответственно (различие также в ОС и разрядности). Присвоение символьной переменной c не важно, так как можно напрямую число присваивать par_i.
Но у меня встречный вопрос, а почему 1 в шестнадцатиричном виде должен выглядеть как 01000000? (именно так можно назвать предложенное преобразование через field-symbols)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:49
Да, ты прав - системы разные. Мне как раз и важно положение байта.
А в начале он или в конце без разницы. Но тогда надо процедурку анализа в каком представлении пишется.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
big endian и little endian ,обычно зависит проца или операционки
macos, unix - big endian
dos, windows - little endian (intel)
стэк tcp/ip - big endian
см атрибут - cl_abap_char_utilities=>endian
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
А лучше всего, я думаю, использовать класс CL_ABAP_CONV_OUT_CE.
