Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Оператор IN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:48
Вс, ноя 12 2006, 23:53
Ув. знатоки, известно ли вам, записывает или нет ABAP в структуру SYST индекс строчки с условием в budat, которое сработало wa_smth-budat:
if wa_smth-budat in budat.
endif.
P.S. Прошу не справшивать зачем, мне это. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Оператор IN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:02
Пн, янв 24 2005, 16:22
endif.
а что говорит опытный эксперимент?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:04
нет, но можно вот так:
TABLES: BKPF.
DATA: I TYPE I.
SELECT-OPTIONS: BUDAT FOR BKPF-BUDAT.
PARAMETERS:     BLDAT LIKE BKPF-BUDAT.
RANGES: BD FOR BKPF-BUDAT.
LOOP AT BUDAT.
  I = SY-TABIX.
  CLEAR: BD, BD[].
  MOVE-CORRESPONDING BUDAT TO BD.
  APPEND BD.
  IF BLDAT IN BD.
    WRITE:/ I.
  ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 20:17
TABLES: BKPF.
DATA: I TYPE I.
LOOP AT BUDAT.
  I = SY-TABIX.
  CLEAR: BD, BD[].
  APPEND BD.
  IF BLDAT IN BD.
    WRITE:/ I.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Хорошо, но есть пару неточностей:
1. Если budat[] is initial, то bldat in budat[] будет верно, хотя (а) нет ни одной строки, и (б) предложенный пример не выдаст ни одного варианта.
2. Обратный пример, если budat[] состоит из двух строк 'IEQ******' и 'EEQ********' (даты должны быть одинаковыми), то bldat in budat[] для даты ******** будет ложь, а приведенный цикл выдаст первую строку.
Поэтому, Long, лучше решать конкретную задачу, а не пытаться оптимизировать среду. Вспоминается I=I-(I/2*2)+1; ("Я могла бы придумать и более запутанный способ, как это сделать, - с гордостью сказала белая королева".)
Исходный вопрос тоже не вполне корректен, так как действие IN более комплексно, чем просто найти подходящую строчку.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:55
Tetty, РМщик спасибо за то что ответили.
Как найти этот идекс вручную мне известно. Но вопрос был о другом...
Опытный эксперимент показал, что в SYST не записывается никакой индекс.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какое поле в SYST имелось в виду: SYST-INDEX, SYST-TABIX, SYST-DBCNT, SYST-LOOPC или что-то другое?
Если рассматривать BUDAT как внутреннюю таблицу, то можно предположить, что искалось значение в поле SY-TABIX.
Это поле заполняется только при операциях над внутренними таблицами
Оператора IN среди них нет ;)
Удав.
