Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Странный break
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 14:03
Пт, июл 01 2005, 13:23
Люди, что это?
_break_vl10
Ну да :)
define _break_vl10.
  data: lf_debug_mode(20).
  get parameter id 'LEDSP_DEBUG_MODE' field lf_debug_mode.
  if lf_debug_mode cs 'VL10' or
     lf_debug_mode cs 'vl10'.
    set extended check off.
    break-point.
    set extended check on.
  endif.
end-of-definition.
Последний раз редактировалось Preatos Вт, дек 26 2006, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 14:52
Ср, сен 22 2004, 08:42
в su3 cтавишь себе значения параметра LEDSP_DEBUG_MODE в vl10 и _break_vl10 становитсяя точкой останова.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:04
Ср, янв 12 2005, 13:39
А не проще было написать
break vasja_pupkin.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:10
В системе разработки можно.
А если в тесте надо и не только васе пупкину?
не ваять же конструкции типа
if sy-sysid = .... and sy-uname = ....
break-point.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
break vasja_pupkin.
Этот брейк потом надо убирать, переносить потом в тест, и тд. А тут: захотел - включил, захотел - выключил... забавная штука
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну вообще-то не проще ли точку прерывания ставить в ABAP-редакторе там, где хочешь, в целевом манданте ?
break-point вообще-то пишет сообщения в системный журнал...
Таже интересная ошибка появляется при расширенной проверке программы ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:46
А если полномочий на редактор нет, нормальная ситуация когда se38 закрыт. Если пользователь продвинутый у него из дебага диагностику вытащить можно, хотя это уже крайний случай.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:54
А как же пункт меню "Система-Статус"? :D
У нас отладка выделена в отдельную роль и присваивается временно нужным пользователям. Просмотр ABAP-кода туда включен ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:56
А мы многое в продуктиве тестим :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
ArmAnn написал:
break vasja_pupkin.
Это не забавная штука, а пример безграмотности программистов. Для того, что-бы убедиться в этом, достаточно прочитать справку по команде BREAK-POINT (хотя возможно я погорячился и версия 4.0 и ниже).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:01
Отключаются полномочия если необходимо.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
если sap первой свежести .) то можно через saab завести
управляемый объект отладки zzzap и затем прописывать его в операторы
break-point id zzzap
assert id zzzap
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:23
sy-uname написал(а):
ArmAnn написал:
Хорошо, уточню - забавная штука для 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:28
Mike1 написал:
Это шутка? :)
Лучше, когда полномочия ВКЛЮЧАЮТСЯ, когда необходимо, а не выключаются.
Иначе бардак обеспечен. Имхо.
Хотя это уже вопрос мировоззрения :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:31
Бедняги...
Значит, система контроля качества в вашем системном ландшафте не нужна?
А у нас ABAP-еров в продуктив пускают только по очень серьезным причинам, и то ненадолго :)
Удав.
