Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: дамп при коннекте в MSSQL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 18:18
Пн, авг 07 2006, 18:39
Вопрос:
EXEC SQL.
SET CONNECTION 'dbs''
ENDEXEC.
if sy-subrc <> 0.
* Connection not yet opened.
EXEC SQL.
CONNECT TO 'dbs''
ENDEXEC.
if sy-subrc <> 0.
write / 'eror'.
endif.
endif.
WRITE: / 'sy-subrc =', sy-subrc .
EXEC SQL.
DISCONNECT 'dbs'
ENDEXEC.
если хочу опять заонектиться прога вылетает в дамп с инофрмацией:Error setting up a secondary database connection. Как обойти этот вопрос?
ПРобывал перегружать винду-пару раз прокатило, но это не выход
Сап на ОРакле надо конектить в МС СКЛ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
Как предположение:
DISCONNECT 'dbs'
ошибку не возвращает?
Если есть возможность, включите лог на MSSQL, возможно причина на стороне MS.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 21:47
В нотах есть ответ на ваш вопрос.
323151, 178949,25383,339092,582772
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:38
да ещё такая фигня, я 4 раза законектился и сет конекшен установил по имени базы а с 5-го раза все ок идет, если сет конекшен уже по дефолту
