Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Изменить цену возврата материала.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:05
Сб, авг 20 2005, 12:39
Всем привет!
Нужно менять цену возврата материала на соответствующую цену отпуска. Предполагаю, что это можно сделать при формировании документа материала из VL02N. Верно ли это предположение?
Если верно, то при этом "отрабатываются" следующие BADI:
LE_SHP_GOODSMOVEMENT
ATP_PUBLISH_RESULTS
MB_QUAN_CHECK_BADI
MB_CHECK_LINE_BADI
CKML_UPDATE
CKML_REVAL_CONS
CKML_MGV_EXIT
FI_LIMIT_PROCESS
AC_QUANTITY_GET
FMRE_BUS_PROCESS
EXIT_XFMPR1_001
MB_DOCUMENT_BADI
MB_DOC_BADI_INTERNAL
DELIVERY_PUBLISH
Какое из них может быть пригодно для корректного изменения стоимости? В LE_SHP_GOODSMOVEMENT стоимость еще не рассчитана (нулевая), в MB_DOCUMENT_BADI она уже есть.
Или здесь не через BADI нужно?
Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 13:33
Пт, июл 01 2005, 13:23
Присоединяюсь к вопросу! Каковы пути решения?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:34
Я так понимаю ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Это не флуд, это просьба о помощи!
