Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь выгружал данные из таблицы BSEG???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 14:48
Вт, апр 25 2006, 06:42
Привет Всем!!!
Необходимо выгрузить бухгалтерсике документы за весь 2006 год, а это 8 190 508 записей. :shock:
Я попытался выгружать по периодам, не получилось. Даже во внутренную таблицу не считывает. Слишком большой объем данных.
Считываю записи через логическую БД т. к. при считке должны использоваться таблицы: "BKPF" (таблица заголовка) и "BSEG" (таблица позиций).
Помогите люди добрые :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 15:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
REPORT  Z_DOWLOAD_BSEG            .
DATA: IT_BSEG TYPE STANDARD TABLE OF BSEG.
PARAMETER F_BSEG LIKE RLGRAP-FILENAME
      DEFAULT 'c:\Temp\bseg_backup.txt'.
SELECT * FROM BSEG INTO TABLE IT_BSEG.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    WRITE: / 'Error selecting from BSEG'.
    EXIT.
ENDIF.
  CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
          FILENAME                = F_BSEG
          FILETYPE                = 'DAT'
     TABLES
          DATA_TAB                = IT_BSEG
     EXCEPTIONS
            CONVERSION_ERROR        = 1
            FILE_OPEN_ERROR         = 2
            FILE_READ_ERROR         = 3
            INVALID_TABLE_WIDTH     = 4
            INVALID_TYPE            = 5
            NO_BATCH                = 6
            UNKNOWN_ERROR           = 7
            GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 8
            OTHERS                  = 9
IF SY-SUBRC <> '0'.
  WRITE: / 'Error writing backup-file ',
            F_BSEG, ' code= ', SY-SUBRC.
  EXIT.
ENDIF.
CLEAR IT_BSEG[].
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 16:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
2vga, а как вы думаете, 8 миллионов записей во внутреннюю таблицу это много или мало? И какая вероятность выпадения в дамп при выполнение запроса SELECT * FROM BSEG INTO TABLE IT_BSEG.?
2Manas, навскидку такой вариант - узнать диапазоны номеров бухгалтерских документов, считывать во внутреннюю табличку порциями (тысяч по 20 документов) и при помощи ФМ WS_DOWNLOAD дописывать в файл. Надеюсь у вас на рабочей станции файловая система НТФС.
А зачем выгружаете, если не секрет? Просто для страховочной копии такой способ мало подходит - заманаетесь грузить обратно (или в другую систему)
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь выгружал данные из таблицы BSEG???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 16:30
Пт, июн 16 2006, 11:39
2 Manas: Используйте курсор.
Последний раз редактировалось <Yuri> Чт, дек 28 2006, 12:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 16:44
Пт, июл 01 2005, 13:23
Спасибо ребята! Я давно так не смеялся :lol:
UPD: А вы прям в Oracle откопируйте таблицу...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:17
ArmAnn написал:
А Вам так прямо отлаженное решение и выложить ;-)
А с ключем последней записи и UP TO ROW поиграться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:22
Дык естессно, чего мелочиться то :)
2Preatos - а что смешного? Ну надо человеку выгрузить в файл, мало ли зачем, случаи они всякие бывают... :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:28
Пн, янв 24 2005, 16:22
Preatos написал:
ага, так и объем меньше, если RFBLG весь выгрузить, да и таблиц будет сразу 5 штук :)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:30
ArmAnn написал:
Может быть конечно, но
это рулез! :)
разные же проблемы бывают. Я как то угробил одну таблицу через se14, так потом, прежде чем 100% не разобрался, тоже локально бекапил ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:48
Preatos написал:
это рулез! :)
А как базисники то будут восхищаться %)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 07:01
ArmAnn написал:
Запросила одна аудиторская компания. Зачем им это надо и как они собираються это все дело обрабатывать сам не знаю.
Последний раз редактировалось Manas Ср, янв 03 2007, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 07:13
Чт, мар 09 2006, 10:12
Думается так будет лучше
Open Dataset...
Select..
Transfer..
EndSelect.
Close Dataset.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:54
Manas написал(а):
Запросила одна аудиторская компания, может знакомо название "Deloitte". Зачем им это надо и как они собираються это все дело обрабатывать сам не знаю.
Тогда как потом загружать эти данные - не ваша проблема. Пользуйтесь либо как я сказал - выгрузкой порциями по несколько тысяч документов, либо по варианту DKiyanov выгрузкой на апликейшн сервер через dataset.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
Э, аудиторская фирма запросила содержимое таблицы BSEG или бухгалтерские документы?
