Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Нужен Бапи для создания дебиторов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 08:59
Вт, апр 25 2006, 06:42
Всех С Наступающим Новым Годом!!! :D
Нужен Бапи для создания дебиторов. Причем для дебитора по каждому "Каналу Сбыта"(RF02D-VKORG) необходимо создать несколько "Секторов"(RF02D-VTWEG).
Также заполняються "Общие данные" , заполняються данные в ракурсах: "Адрес", "Управляющие данные", "Платежные операции", "Ведение счетов", и ее еще заполняються Данные по Сбыту.
Есть ли такой BAPI, или придеться мучиться через пакетники???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Учитесь пользоваться поиском :evil:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 12:59
По сбыту пришлось писать ФМ:
FUNCTION z_sbyt.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(LI_BE) TYPE  T001-BUKRS
*"     REFERENCE(LI_KUNNR) TYPE  KNA1-KUNNR
*"     REFERENCE(LI_KTOKD) TYPE  KNA1-KTOKD
*"  TABLES
*"      TTMESSAGES STRUCTURE  BDCMSGCOLL OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      ERROR_MESSAGE
* создание ракурсов сбыта у контрагента
* перед вызовом надо создать дебитора!
*  14.06.2006.г.
  DATA:   lt_tvta TYPE TABLE OF tvta WITH HEADER LINE,
          lt_knvv TYPE TABLE OF knvv  WITH HEADER LINE,
          msg(50) TYPE c,
          call    TYPE tcode.
  IF li_kunnr IS NOT INITIAL.
    CLEAR lt_tvta.
    REFRESH lt_tvta.
    SELECT *                      " всего 2 записи
     INTO CORRESPONDING FIELDS OF lt_tvta
       FROM tvta.
      APPEND lt_tvta.
    ENDSELECT.
    LOOP AT lt_tvta.
      REFRESH bdcdata.
      SELECT SINGLE *
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF lt_knvv
         FROM knvv
         WHERE kunnr = li_kunnr
           AND vkorg = lt_tvta-vkorg
           AND vtweg = lt_tvta-vtweg
           AND spart = lt_tvta-spart.
      IF sy-subrc <> 0.                                       " нет такой записи
        PERFORM form_cbyt USING lt_tvta
                                 li_kunnr
                                 li_be
                                 li_ktokd.
        call = 'XD01'.
      ELSE.                                                    " уже есть такая запись
        PERFORM form_cbyt1 USING lt_tvta
                                 li_kunnr
                                 li_be
                                 li_ktokd.
        call = 'XD02'.
      ENDIF.
*      MESSAGE s042(zmm02) WITH lt_tvta-vkorg
*                               lt_tvta-vtweg
*                               lt_tvta-spart.
      CALL FUNCTION 'Z_CALL_TRANSACTION'
          i_tcode       = call
          i_mode        = 'N'
          i_update      = 'L'
          i_newtask     = 'X'
        TABLES
          t_bdcdata     = bdcdata
          t_messages    = ttmessages
        EXCEPTIONS
          error_message = 1  MESSAGE msg.
      IF sy-subrc NE 0.
        MESSAGE e398(00) WITH 'CALL TRANSACTION:' msg.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
*&      Form  form_cbyt
*& формирование ракурса сбыта для контрагента в пакетном режиме
*  если запись не создана
*       text
*      -->P_LT_TVTA  text
FORM form_cbyt  USING    lt_tvta LIKE tvta
                         l_kunnr TYPE kna1-kunnr
                         l_be    TYPE t001-bukrs
                         l_sch   TYPE t077x-ktokd.
* начальное окно
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0100'.
  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_CURSOR'
                                'RF02D-KTOKD'.
  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
                                '/00'.
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-KUNNR'
                                l_kunnr.                      " контрагент
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-BUKRS'
                                l_be.                         " БЕ
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-VKORG'
                                lt_tvta-vkorg.                " сбытовая организация
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-VTWEG'
                                lt_tvta-vtweg.                " Канал сбыта
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-SPART'
                                lt_tvta-spart.                " сектор
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-KTOKD'
                                l_sch.                        " группа счетов
  PERFORM bdc_field       USING 'KNVK-PARNR'
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-REF_KUNNR'
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-REF_BUKRS'
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-REF_VKORG'
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-REF_VTWEG'
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-REF_SPART'
  PERFORM bdc_field       USING 'USE_ZAV'
* остальные окна
  PERFORM cbyt_osn USING l_sch.
ENDFORM.                    "form_cbyt
*&      Form  form_cbyt
*  если запись уже создана
*       text
*      -->P_LT_TVTA  text
FORM form_cbyt1  USING    lt_tvta LIKE tvta
* начальное окно
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0101'.
                                'RF02D-D0324'.
                                '/00'.
                                l_be.                         " БЕ
* управляющие галочки
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0110'                 " адрес
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0210'                 " управление
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0120'                 " маркетинг
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0215'                 " платёжные операции
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0125'                 " пункты выгрузки
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0220'                 " внешняя торговля
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0130'                 " Контактное лицо
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0230'                 " ведение счетов
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0340'                 " платёжные операции
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0610'                 " корреспонденция
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0370'                 " страхование
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0360'                 " НИД
  PERFORM bdc_field       USING 'USE_ZAV'                     " ЦентрУправАдресами
* управление сбытом
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0310'                 " продажа
                                'X'.
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0315'                 " отгрузка
                                'X'.
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0320'                 " фактурирование
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0326'                 " выходные документы
                                'X'.
  PERFORM bdc_field       USING 'RF02D-D0324'                 " роли партнёров
* остальные окна
ENDFORM.
'Z_CALL_TRANSACTION' - это просто вызов
CALL TRANSACTION i_tcode USING t_bdcdata MODE i_mode UPDATE i_update
                           MESSAGES INTO t_messages.
*&      Form  cbyt_osn
*       text
FORM cbyt_osn USING   l_sch   TYPE t077x-ktokd.
*  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0210'.
*  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_CURSOR'
*                                'KNB1-AKONT'.
*  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
*                                '=VW'.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0310'.
                                'KNVV-WAERS'.
                                '=VW'.
  PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-WAERS'
                                c_rub.
  PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-KALKS'
                                c_kalks.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0315'.
                                'KNVV-VSBED'.
                                '=VW'.
  PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-VSBED'
                                c_vsbed.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0320'.
                                'KNVV-KTGRD'.
                                '=VW'.
  PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-ZTERM'
                                c_zterm.
  IF  l_sch = '0002'.
    PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-KTGRD'  '02'.
  ELSE.
    PERFORM bdc_field       USING 'KNVV-KTGRD'  '01'.
  ENDIF.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '1350'.
                                'RF02D-KUNNR'.
                                'VW'.
  IF l_sch = '0002'.
    PERFORM bdc_field       USING 'KNVI-TAXKD(01)'  '1'.
  ELSE.
    PERFORM bdc_field       USING 'KNVI-TAXKD(01)'  '2'.
  ENDIF.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMF02D' '0324'.
                                'KNVP-PARVW(01)'.
                                '=VW'.
ENDFORM.                    " form_cbyt
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 13:58
FUNCTION z_sbyt.
*"  IMPORTING
*"  TABLES
*"  EXCEPTIONS
*"      ERROR_MESSAGE
*  14.06.2006.г.
          msg(50) TYPE c,
          call    TYPE tcode.
    CLEAR lt_tvta.
    REFRESH lt_tvta.
       FROM tvta.
      APPEND lt_tvta.
    ENDSELECT.
    LOOP AT lt_tvta.
      REFRESH bdcdata.
      SELECT SINGLE *
         FROM knvv
                                 li_kunnr
                                 li_be
                                 li_ktokd.
        call = 'XD01'.
                                 li_kunnr
                                 li_be
                                 li_ktokd.
        call = 'XD02'.
      ENDIF.
*                               lt_tvta-vtweg
*                               lt_tvta-spart.
          i_tcode       = call
          i_mode        = 'N'
          i_update      = 'L'
          i_newtask     = 'X'
        TABLES
          t_bdcdata     = bdcdata
        EXCEPTIONS
      IF sy-subrc NE 0.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
*&      Form  form_cbyt
*       text
*      -->P_LT_TVTA  text
* начальное окно
                                'RF02D-KTOKD'.
                                '/00'.
                                l_be.                         " БЕ
* остальные окна
ENDFORM.                    "form_cbyt
*&      Form  form_cbyt
*       text
*      -->P_LT_TVTA  text
* начальное окно
                                'RF02D-D0324'.
                                '/00'.
                                l_be.                         " БЕ
* управление сбытом
                                'X'.
                                'X'.
                                'X'.
* остальные окна
ENDFORM.
*&      Form  cbyt_osn
*       text
*                                'KNB1-AKONT'.
*                                '=VW'.
                                'KNVV-WAERS'.
                                '=VW'.
                                c_rub.
                                c_kalks.
                                'KNVV-VSBED'.
                                '=VW'.
                                c_vsbed.
                                'KNVV-KTGRD'.
                                '=VW'.
                                c_zterm.
  IF  l_sch = '0002'.
  ELSE.
  ENDIF.
                                'RF02D-KUNNR'.
                                'VW'.
  IF l_sch = '0002'.
  ELSE.
  ENDIF.
                                'KNVP-PARVW(01)'.
                                '=VW'.
