Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Имеет ли право на существование?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:34
Пт, июл 01 2005, 13:23
Смысл:
Select * from BSIS into corresponding fields of table it...
Select * from BSAS appending corresponding fields of table it...
loop at it.
it-budat = sy-datum.
modify it.
endloop.
Update BSIS from table it.
Update BSAS from table it.
Можно ли так апдэйтить??? Ничего что в одной внутренней таблице записи и BSIS и BSAS?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:39
Вс, окт 17 2004, 14:20
:shock: :shock: :shock: советую конкретно запастись вазелином :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:42
Ср, сен 22 2004, 08:42
в принципе возможно
The Return Code is set as follows:
SY-SUBRC = 0:
All lines from itab could be used to update the database table.
SY-SUBRC = 4:
At least one line of the internal table itab in the database table had no line with the same primary key. The other lines of the database table were updated.
Но лучше по отдельности, при болших обьемах может база не выдержать.
Табличка it должна быть такой же структуры как и таблицы базы
и help
The data is read out of wa from left to right, matching the line structure of the database table dbtab
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:49
Mike1 написал:
и help
Ну по последним данным BSIS и BSAS имеют одинаковую структуру, поэтому таблица IT описана ка одна из них :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:59
тогда нет необходимости в " into corresponding fields ".
И выборки/update по таблицам разделить. И ту же процедуру проделать с BKPF BSIK BSAK BSID BSAD.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:25
Mike1 написал:
...И ту же процедуру проделать с BKPF BSIK BSAK BSID BSAD.
Ага, а еще все зависимые от BUDAT поля, а еще BSEG и еще обороты подкрутить и еще в спецрегистрах, если есть, и еще... :lol:
Совсем вы себя не жалеете, поубывают же!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:28
1 Консультант всегда прав
2 Если консультант не прав см пункт 1 :lol: :lol: :lol:
А абаперам вазелин.....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:29
Да, лоханулся я с примером :) На самом деле поле GSBER хочу апдэйтить :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:32
Только вместо budat gsber.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
Больше половины посетителей так и поняли, что выбор таблиц в примере не удачный. Потому и промолчали ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:34
Писал для остальных.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:38
Preatos написал:
Как-то раз мне пришлось исправить GSBER в порядка, если мне память не изменяет, 80000 документов. И знаете как я это сделал - писал пакетник, который сторнировал все документы и проводил их заново - работал больше суток.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:45
С таблицами я не ошибся. У меня бизнес сфера не попала в BSIS и BSAS. именно это поле и именно в этих таблицах я хочу проапдэйтить :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:19
Если есть разница по бизнессфере по разным индексным таблицам для одной позиции документа необходимо запускать специальные стандартные выверочные отчеты, дело это по идее консультантское.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Preatos написал:
С таблицами я не ошибся. У меня бизнес сфера не попала в BSIS и BSAS.:)
А BSIK/BSAK, BSID/BSAD, BSIM проверяли? :)
Удав.
