Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: ALV добавить строку?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:20
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток и с наступающим праздником.
Столкнулся с проблемкой:
создан ALV через классы, объекты, методы, настроил возможность добавления и редактирования строк. Вот при добавлении не могу отследить это событие, а нужно, чтобы добавленная строка уже содержала в некоторых ячейках информацию. Или даже если это невозможно, реально ли установить obligatory для некоторых ячеек?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Событие DATA_CHANGED не поможет?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:46
Да чего то оно у меня срабатывает, когда сохраняю уже информацию...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 18:40
Чт, июн 16 2005, 10:29
Удав абсолютно прав! Просто вам надо еще раз взглянуть на все;) Объявили событие, зарегистрировали и в нем меняете свои поля, как вам заблагорассудится! Он срабатывает на кнопку добавления строки в стандартном тулбаре для АЛВ, т.е. когда грид редактируемый
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2007, 10:34
Он написал:
Тогда прошу прощения за ламерский вопрос. А где мне его зарегистрировать? Для ФМ - понятно, есть табличка на вход в ФМ, создаешь и всё ок. А тут если я пользуюсь методом set_table_for_first_display ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 10:59
set handler есть такое ;) посмотрите в хелпе его нотификацию и поставте вызов до set_table_for_first_display или после...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 12:54
Удивительно, но заработало. Очень помог пример BCALV_GRID_EDIT.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 16:42
Оказывается рано радовался. При добавлении строки один из столбцов не обрабатывается в таблице АЛВ чтобы ему передать значение по умолчанию. В табличке типа cl_alv_changed_data_protocol не видно одно поле, хотя в алв оно объявлено. Чтобы это могло значить?
