Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: MiniSap и MSSQL
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 17:32
Ср, янв 03 2007, 17:20
Добрый день! Проблема с установкой Minisap 4.6D. В самом начале установки, при конфигурировании MSSQL SERVER Engine Desktop, вываливается с информативной ошибкой :) "There was a problem during install. Try to solve the problem and restart the setup". В журнале винды пишет "Product: Microsoft SQL Server Desktop Engine -- Installation operation failed." По коду указанному там ничего не находит. Система XP rus SP2 ф.система NTFS. По форуму порылся, подобного не нашел, основные проблемы уже позже возникают. Может кто-нибудь подскажет где следует рыть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 12:48
Пт, сен 10 2004, 14:16
Попробуй установку сделать не батником, а ручками: сначала скопировать нужное файло, затем установить MSDE, а затем и SAP.
Если нужно - могу выслать небольшой гайд.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 16:51
Чт, май 12 2005, 11:10
И что это за любовь к локализованным продуктам? :D
XP RUS - ф топку! :D
Совет выше очень даже верный. Можно добавить - мсде можно и не ставить, можно обычный сиквел поставить, 2000ый. Мутный он какойто этот МСДЕ.
ЗЫ: нужны русские диалоги - MUI рулит :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 17:01
JeKa спасибо за совет. И если не трудно вышли этот небольшой гайд на vknat@rambler.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 18:02
См почту. Обращаю внимание, что у меня был баг с установкой переменных окружения DBMS_TYPE, DIR_LIBRARY, MSSQL_DBNAME - значения запоминались только на один сеанс батника.
MSDE можно и не ставить. В нем ограничение на размер базы 4Га вроде(а может и того меньше), а это не больше 2 пустых мандантов. Бери серверную ОС и ставь на нее нормальный сиквел-сервер. Его хоть админить нормально можно собственными инструментами.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 15:34
Спасибо, все получил. Сейчас займусь :)
