Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: BSP программирование
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:21
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, привет.
Возникла задача сделать свое поле (<INPUT TYPE = "TEXT" SIZE = "60">) на BSP страничке и озадачил следующий вопрос:
Как можно считать значение поля во внутреннюю ABAP переменную или структурку?
Выводить ABAPом значения в html объекты я научился из help, но считывать там как то нетривиально описано.
Может у кого нибудь есть документы по прораммированию BSP? или пример кода?
 Заголовок сообщения: Re: BSP программирование
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:25
Вт, дек 07 2004, 10:39
Yef написал(а):
Коллеги, привет.
ну так хелп до конца дочитайте, там все написано
насчет бсп есть мнение что не в сильно последних версиях он дюже дыряв
php+rfc работают гораздо лучше
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 16:45
Ср, дек 22 2004, 09:55
Например вот так сделать в обработчике OnInputProcessing
request->get_form_field( 'имя инпута' )
А что за дыры ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 18:59
Коллеги, если написана такая строчка, то как ее обрабатывает система:
<bsp:call url="upwb.do">
<bsp:parameter name="view_name" value="Button.view" />
<bsp:parameter name="view_component_id" value="ExitButton1" />
</bsp:call>
Когда натыкается на <bsp:parameter name="view_name" value="Button.view" /> лезет в расширение bsp находит parametr и обрабатывается с помощью класса CL_BSP_PARAM_ELEMENT ???
Или как то с помощью главного контроллера upwb.do выкручивается?
P/S Это автоматически сгенерированная страница Web Interface Builder ом для BW-BPS
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 10:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вот здесь написано
You can define a simple pushbutton on a BSP as follows, for example:
<htmlb:button id="btn1" text="Hit Me!" />
Here "htmlb" is the XML namespace, "button" is the element and "id" and "text" are attributes. If the BSP compiler sees the element, it generates the following pseudocode.
data: btn1 type ref to CL_HTMLBL_BUTTON.
create object btn1.
btn1->writer = current_output_writer.
btn1->id = ‘btn1’.
btn1->text = ‘Hit Me!’.
btn1->begin_tag( ).
btn1->end_tag( ).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:03
EGF, не совсем так :? Это не BSP-extension.
Это вызов контроллера модели MVC.
Контроллер здесь upwb.do
Ему передаются два параметра.
Обработкой будет заниматься метод DO_REQUEST класса прописанного в качестве класса контроллера. В вашем случае скорее всего это класс
CL_UPWB_CONTROLLER.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:08
Да, скорее всего именно так и есть. Ошибочка вышла.
