Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: smartforms не пачатается?!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 11:02
Вт, авг 22 2006, 11:14
Нарисовал счет, сделал программу. Из se80 запускается - печатает, а когда в spro назначаю эту форму и программу, при попытке печати из va03 пишет: "Выдача не состоялась". В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: smartforms не пачатается?!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 14:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну не состоялась выдача однако... а если русским языком то условия выбора формы печати не прошли, идем в анализ выбора выходного документа и смотрим что и как выбирается.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 15:04
Попробовал вызов ФМ вынести в подпрограмму, и в spro в подпрограмме FORM указать эту подпрограмму. Теперь при печать из va03 вываливается ошибка:
Runtime Errors         PERFORM_TOO_MANY_PARAMETERS
Exceptn                CX_SY_DYN_CALL_PARAM_NOT_FOUND
Date and Time          05.01.2007 14:57:19
ShrtText
     Too many parameters specified with PERFORM.
What happened?
     In a subroutine call, there were more parameters than in the
     routine definition.
     Error in ABAP application program.
     The current ABAP program "RSNAST00" had to be terminated because one of the
     statements could not be executed.
     This is probably due to an error in the ABAP program.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:21
Неправильно описал ошибку! Я вынес вызов с.формы в подпрограмму (в таком случае еще вопрос: это обязательно?) И теперь вываливается ошибка, что подпрограмма содержит 0 формальных параметров, а текущий вызов содержит 2 фактических параметра. Вот собственно подпрограмма.
FORM entry.
  DATA  func_mod_name TYPE rs38l_fnam.
  DATA: output_options TYPE ssfcompop,
      control_parameters TYPE ssfctrlop.
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
    FORMNAME                 = 'ZINVOICE'
  IMPORTING
    FM_NAME                  = func_mod_name
IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
   CALL FUNCTION func_mod_name
            control_parameters = control_parameters
            output_options     = output_options
            user_settings      = space
            zkna1              = zkna1
       TABLES
            zvbap              = zvbap
       EXCEPTIONS
            formatting_error   = 1
            internal_error     = 2
            send_error         = 3
            user_canceled      = 4
            OTHERS             = 6.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
... И теперь вываливается ошибка, что подпрограмма содержит 0 формальных параметров, а текущий вызов содержит 2 фактических параметра. Вот собственно подпрограмма.
FORM entry.
ENDFORM.
И?
Сложно посмотреть какие парамерты передаются при вызове и скорректировать соответствующим образом form?
Или что?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:30
Пт, сен 29 2006, 11:02
Подпрограмма, указанная в таблице TNAPR, должна иметь 2 параметра. Оба параметра односимвольные. Первый используется как возвращаемый код ошибки, а второй параметр определяет вывод формуляра на принтер или на дисплей. Программа RLB_INVOICE, для печати счета, наглядно это демонстрирует.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 09:54
Действительно. Только в чем может быть затык, если (опять же :))прогу запускать из se80 данные вываливаются в форму, а если из транзакции, то форма пустая?
