Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: вызов Badi в режиме паралельная обработка
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 12:55
Чт, окт 05 2006, 10:42
Привет.
При вызове стандартной транзакции (md01) в режиме "Паралельная обработка" не происходит вызов Badi. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой.
Всех с праздником,
Антон.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 03:01
Сб, окт 21 2006, 20:34
а как вы определяете что вызова нет - параллельная обработка поднимает фоновые процессы - и обычная точка останова не работает - надо отключать фон - и тогда смотреть - это можно сделать в одном из методов класса реализующего массовую процедуру - там есть управляющая структура - и флажок NO_IN_BACKGROUND - ну это если она у вас реализована по принципу организации параллельного процессинга модуля AM - я думаю существенных различий быть не должно.
