Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Собственный текстовый объект
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:40
Вт, июл 12 2005, 12:55
Для пользовательской таблицы нужно обеспечить обширные тексты, стало быть надо создавать собственный текстовый объект, как я понимаю. Никто не подбросит ссылочку, где бы была метода прописана?
Машина должна не думать, а ездить.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:59
Ср, июн 22 2005, 09:51
Я делал такое через ФМ из группы функций STXD.
CALL FUNCTION 'INIT_TEXT'
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
Ну и т.д.
Транзакция для просмотра (UPD: созданных текстов) SO10.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:23
это-то понятно. вопрос в том, какие указывать объект и идентификатор. если из справочника фонаренко, то функции просто посмеются и привет. хотелось бы свои значения, но как их настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
sm30 на ракурсы V_TTXOBI V_TTXIDI.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:36
Вт, авг 17 2004, 12:44
посмотрите SE75 - Текстовые объекты и дентификаторы, сам не пробовал, но кажется то что вам нужно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:50
все годится, всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:32
Ср, июн 07 2006, 11:41
se75 - работает нормально.
Второй вариант (через ракурсы) не работает. Ракурс V_TTXOBI говорит, что не существует к нему ракурса базы данных.
Интересно, это только у меня, или вообще?
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В 4.6 и в 6.0 он есть. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:28
И мне кажется, что прошлый раз я делал это через ракурсы.
Наверное, поламался ракурс :(
