Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Экранная таблица - как изменить свойство поля из программы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:25
Вт, янв 09 2007, 15:07
Подскажите, пожалуйста, как изменить свойство поля экранной таблицы из программы. Пробовал по разному, не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:31
Чт, июн 16 2005, 10:29
у вас в PBO есть что-то вроде:
loop at   GT_TABLE
       into GS_TABLE
       with control CTRL
       cursor CTRL-current_line.
    module XXX.
endloop.
В модуле XXX сделайте LOOP AT SCREEN. И вот в нем все получится;)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:37
Спасибо, помогло.
И возник еще один вопросик. Допустим экран запустили два пользователя. Сначала польз1, затем польз2. Каким образом можно узнать, что экран уже используется польз1, чтобы для польз2 сделать недоступным для ред. все поля.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
VSAP написал(а):
Спасибо, помогло.
Читать help/курсы на предмет объектов блокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 16:46
Вы должны будете проверять не использование самого экрана а объекта словаря;) именно через те самые объекты блокирования
