Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Исключить дублирование ключа в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:51
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Есть проблема, как в редактируемом АЛВ исключить ввод строки с ключом, который уже есть в АЛВ.
К примеру, есть 3 столбца мандант, КЕ, Завод, - ключи таблицы,
есть строка с уникальным ключом, как средствами АЛВ запретить ввод еще одной строки с таким же ключом?
С уважением, Гараничев Игорь
 Заголовок сообщения: Re: Исключить дублирование ключа в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Igor Garanichev написал:
... как средствами АЛВ запретить ввод еще одной строки с таким же ключом?
В соответствующем событии проверять добавляемые записи и ругать пользователя при повторе!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:15
Не вопрос - add_protocol_entry ругает. Добавляю еще одну такую же запись - ругает на новую, про старую строку забывает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:26
У меня помнит.
I_S_GOOD  type LVC_S_MODI. "изменённая/добавленная ячейка
I_R_DATA_CHANGED type ref to CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL
      call method I_R_DATA_CHANGED->ADD_PROTOCOL_ENTRY
        exporting
          I_MSGID     = '0K'
          I_MSGNO     = '000'
          I_MSGTY     = 'E'
          I_MSGV1     = TEXT-M01
          I_MSGV2     = TEXT-M02
          I_MSGV3     = TEXT-M03
          I_MSGV4     = TEXT-M04
          I_FIELDNAME = I_S_GOOD-FIELDNAME
          I_ROW_ID    = I_S_GOOD-ROW_ID.
