Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: RFC с системным пользователем
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 08:35
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Запускаю транзакционный RFC с назначением 'NONE' в котором вызываю пару бапих. Работает все нормально, только у некоторых пользователей нет прав на операции, проводимие в бапи.
Вопрос как сделать так, чтоб в дистанционном модуле после вызова сидел системный пользователь? (если прописать назначение равное текущей системе, пользователь тоже не меняется)
система 4.6C
 Заголовок сообщения: Re: RFC с системным пользователем
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
kastaliec написал(а):
система 4.6C
Создать своё специальное RFC-соединение(sm59), в котором прописать пользователя, имеющего достаточно прав. Или воспользоваться готовыми инструментами, например Workflow.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:49
Вт, дек 07 2004, 10:39
система 4.6C
вот тока с правами в данном случае надо быть очень аккуратным - одна из самых больших дыр в системе
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:04
Спасибо, куда лесть стало ясно
