Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Режим редактирования для АЛВ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:27
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Вызываю АЛВ через метод set_table_for_first_display.
Перед вызовом заполняю структуру is_layout, устанавливаю ему
параметры edit и edit_mode - space. Запускается АЛВ - а режим редактирования включен. С чего бы это?
P.S. хочу включать и отключать режим редактирования по определенным условиям для АЛВ.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:35
Пт, дек 23 2005, 13:28
нужно использовать таблицу стилей для алв
её нужно указать при сет_тэйбл фор фёрст дисплей и также указать во внутренней таблице которая используется для вывода данных
begin of itab
field1
field2
field3
T_STYLE type XXXX occurs 0 (не помню типа)
end of itab
там можно указать режимы редактирования для каждой ячейки в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:49
begin of itab
field1
field2
field3
end of itab
А как установить ей режим как он устанавливается при вызове метода?
CALL METHOD grid->set_ready_for_input
        i_ready_for_input = 0.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:14
Всё, вопрос снят.
Просто перед вызовом АЛВ, вызываем метод установки редактирования - 0, и то что надо.
