Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Кнопка как элемент tableview
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 15:52
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Версия 4,0. В tableview добавил кнопку(как элемент таблицы).
Событие обрабатывается - ловлю в module user_command_0100 input.
но как понять с какой строки таблицы прилетело
my_grid-current_line не устанавливается в этом случае, где
controls my_grid type tableview using screen 100.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка как элемент tableview
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 16:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
get cursor line LINE?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 05:36
спасибо получилось
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:06
а если была прокрутка в таблице?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:23
Так ведь всегда известно какая строка таблицы выведена в первую строку на экране.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:29
get cursor line cursor_position.
Line = <ctrl>-TOP_LINE + cursor_position - 1.
Последний раз редактировалось Морской Чт, янв 18 2007, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
А вообще тунеядцы, в поиск там даже готовая процедурка была для этого определения...
