Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 20:57
Вт, авг 22 2006, 11:14
Подскажите как можно реализовать проверку. У каждого юзера есть определенная группа сбыта, при запуске транзакции xd03 или xd02, нужно, чтобы он мог смотреть только своих дебиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 08:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Объект полномочий V_KNA1_VKO
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 08:49
Я на него смотрел, но в этом объекте нет поля VKGRP, а у каждого юзера своя группа сбыта, по ней должны отбираться дебиторы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:25
Может тогда field-exit, а там уж и проверить группу.
Как создать экзит:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =fieldexit
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:44
А при создании ФМ какую же группу функций указывать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:57
Я создавал свою
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:06
Я , что-то недопонял!? когда первый раз запускаешь, вводишь ЭД, на следующем экране нарисован ФМ - его создаю, указываю при создании группу функций (свою). А он говорит изменения запрещены.... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:21
Изменения чего?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:28
Ошибся... :oops: Создал пустой ФМ перезахожу в программу без параметров и не одного филдэкзита...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тогда V_VBKA_VKO, и делать проверку полномочий в расширении SAPMF02D - Проверка перед сохранением
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 17:20
Все заработал филд-экзит. Как раз, что надо. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:00
Подскажите, есть в филд-екзите такой код:
DATA: m_kunnr type RF02D-KUNNR,
      m_knvv type knvv.
get parameter id 'KUN' field m_kunnr.
SELECT kunnr vkgrp FROM knvv
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF m_knvv WHERE kunnr = m_kunnr.
endselect.
AUTHORITY-CHECK
    OBJECT 'V_VBKA_VKO'
      ID 'VKORG' DUMMY
      ID 'VTWEG' DUMMY
      ID 'SPART' DUMMY
      ID 'VKBUR' DUMMY
      ID 'VKGRP' FIELD m_knvv-vkgrp
      ID 'KTAAR' DUMMY
      ID 'ACTVT' DUMMY.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE E000(zue_mescl).
    call screen '7101'.
  ENDIF.
Выскакивает всегда ошибка провери полномочий(транзикция xd03). Смотрю в дебаге, m_kunnr пусто, ну соответственно и ошибка, что может быть не так? Это в продолжениии темы :)
