Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Прямой апдейт BKPF и замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:55
Ср, янв 12 2005, 13:39
Только не кидайтесь грязными тапками.
Вкратце ситуевина такая:
Создается финансовый документ. В базе существует уже созданный.
Необходимо прописать в них ссылки друг на друга в поле STBLG.
Собственно вопрос - в какой момент создания нового документа засунуть замещение, чтобы апдейт старого документа прошёл только в случае создания нового.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:06
Пт, окт 07 2005, 13:38
Может апдейт старого запускать из повешеного на проводку нового документа события OpenFI 1030 через CALL FUNCTION IN UPDATE TASK? а в новом документе поле заполнять до этого события где-нибудь еще (хоть в замещениях)?
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:20
А это идея.
Больше никто ничего не подскажет? У меня время до завтра терпит. Там кода три строчки, главное стратегию разработать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:59
Пт, окт 07 2005, 09:10
RW-интерфейс. У нас, например, правда через экзит, а не свой ФМ, используется запуск разбора корр. счетов(самописный). Еще не было случая неотработки. Правда там(разбор корр.) тоже ФМ с IN UPDATE TASK.
 Заголовок сообщения: Re: Прямой апдейт BKPF и замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
А FB08 почему не подходит? :?
Кроме того, помимо STBLG нужно еще и STJAH менять, а также выравнивать документы, чтобы они из открытых позиций ушли (в соответствии с логикой, заложенный в SAP)...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 18:15
Прописывать номер документа надо при сторнировании документа материала. Разве это не стандартна логика?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 18:32
Программисты модулей SD и MM так не считали :)
Для того, чтобы узнать, сторнирован ли документ движения материала, нужно лезть в MM через AWTYP-AWKEY.
Для сбыта та же история.
И поиск об этом тоже раcсказывает.
Удав.
