Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AUSP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 15:14
Уже была похожая тема. По поиску я не нашла ответа на свой вопрос.
Так вот, мне нужен ФМ, чтобы ввести в AUSP признак.
Пробую BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY
но может есть что-то другое?
Или другой способ внесения изменений (INSERT UPDATE) в признаки по ЕО?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Речь идет о добавлении признака в существующую классификацию или о создании классификации?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 17:05
возможно и то, и другое. ЕО известна
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 17:32
Не, мне не нужно вводить новый признак. Мне нужно ввести новое значение по признаку в AUSP.
Ну не напрямую же в таблицу AUSP пихать значения!
Чтение знаю:
  DATA buf_eo TYPE TABLE OF buf_eo_str WITH HEADER LINE.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ATINN_INPUT'
      input  = cz_atinn_dep
    IMPORTING
      output = c_atinn_dep.
  SELECT SINGLE ausp~atwrt ausp~objek
     FROM ausp
     INTO CORRESPONDING FIELDS OF buf_eo
     WHERE   ausp~objek = caufvd_imp-equnr
         AND ausp~klart = c_klart
         AND ausp~atinn = c_atinn_dep            " LAST_DEP
         AND ausp~mafid = c_mafid.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 18:18
Ну тогда просто:
1.Прочитай классификацию для объекта: BAPI_OBJCL_GETDETAIL
2.Если классификация есть - BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY
3.Если классификации нет - BAPI_OBJCL_CREATE_KEY
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 09:25
Спасибо, удав, но это не то.
Мне нужно ввести ЗНАЧЕНИЕ признака. Или поменять его . То есть сделать изменения в таблице AUSP:
или AUSP~ATWRT = '125'
или AUSP~ATFLV = '20071212'
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 09:54
Есть нечто похожее:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18280&highlight=ausp
Но там, я так поняла, прямым UPDATом и INSERT ом пользовались.
Неужели никто не поможет?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:06
Пт, сен 23 2005, 11:11
посмотри ф/м
CTMS_DDB_DEL_VALUE
CTMS_DDB_SET_VALUE
CTMS_DDB_CHAR_HAS_ATTRIBUTES
CHAR_VALUE_CHANGE_MULTIPLE
include MM07MFCL_CHARGE_KLASSIFIZIEREN
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:41
А как заполнять таблицы? Непонятно, где объект, по которому надо произвести изменение. ФМ CTMS_DDB_SET_VALUE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 13:06
Мне тут подсказали ещё ФМ:
Есть модуль C14K_AUSP_CHANGE_VALUE, реализующий UPDATE AUSP.
Есть модуль C14K_AUSP_ADD_UPD, реализующий INSERT.
Попробую повозиться с ними
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 14:22
А функции BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY и BAPI_OBJCL_CREATE_KEY по-вашему такого не делают? :shock:
Если внимательно их посмотреть, то обнаружите, что они вызывают ФМ из группы функций CTMS, которые Вы собираетесь использовать, в частности CTMS_DDB_SET_VALUE :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:09
Удав, ну что вы всё умничаете. :)
Дайте кусок кода с определением данных, чтобы было понятно, как формируются входные данные и таблицы, тогда уже можно будет разобраться и мне, тупому абаперу. :oops:
А общими фразами и названиями ФМ бросаться и я могу.
Повторяю, мне нужно ввести изменение признаков AUSP, как ATWRT, так и ATFLV.
А вы, удав, не до конца прочитали весь пост.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 16:20
Любаша, по-моему как раз Вы недопонимаете работу с классификацией.
Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на структуру AUSP и прочитать названия полей, то:
ATWRT - Значение признака, тип CHAR
ATFLV - С внутр. значения с плав. запятой, тип FLTP
ATFLB - По внутр. значение с плав. запятой, тип FLTP
Вместе ATWRT и ATFLV не нужно заполнять.
Какое из этих полей заполнять, определяется полем CABN-ATFOR:
Если CABN-ATFOR = CHAR или BOOL, то значение нужно передавать в поле ATWRT, если любой другой - то используйте ATFLV.
При выводе данных через стандартные ФМ (например BAPI_OBJCL_GETDETAIL) сами заполняют значение ATWRT.
А вот здесь Вы сами себе противоречите. :twisted:
И еще: при вводе данных отвыкайте оперировать таблицами, привыкайте к бизнес-объектам :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 16:29
Все это я узнал 2-мя способами:
1.Почитав документацию к BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY, которая есть в системе.
2.Через отладку
:D
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:30
Удаву:
Вы занимаетесь самолюбованием, а не помощью. Это называется я могу, а ты нет, ха-ха. :twisted:
Если бы я могла сделать, я не стала бы задавать здесь вопросы. Извините, если вопросы не совсем корректны. Это уже другой вопрос.
Разницу между ATWRT и ATFLV я знаю и без вас. Просто речь идет не об одном признаке, а о как минимум, двух.
Вы можете без лишних комментариев поместить часть кода для анализа? Огромное спасибо заранее за это. Я совершенно запуталась в параметрах и прошу помощи. Вы мне очень поможете, если поместите часть проги. По крайней мере, будет на что опереться.
